dat is die die ze bij PK ook voor 65 euro verkopen lijkt het.
pkracing zei:NIEUWE VERSIE AMB PERSONAL TRANSPONDER![]()
Personal Transponder voor AMB telsysteem. Alleen te gebruiken voor rijders die op een circuit rijden waar een AMB computergestuurd telsysteem in gebruik is.![]()
Deze nieuwe versie is nog kleiner, en kan met een speciale steun gemonteerd worden, zodat je hem makkelijk kunt verwijderen en in een ander model zetten. Hij heeft diverse vernieuwingen, zoals een halvering van de maat en het gewicht, een lager stroomverbruik en neiwue kabels welke nog beter tegen nitro brandstof bestand zijn. de verpakking bevat de nieuwe RC4 transponder, incl. kabel, de speciale snelwisselhouder, handleiding en stikkers.
Deze nieuwe transponder kan ook gecloned worden, d.w.z. je kunt extra transponders met hetzelfde nummer bestellen. Deze gecloonde transponders zenden buiten het normale nummer een extra ID nummer uit, zodat de wedstrijdleiding kan zien dat je met een gecloonde transponder rijdt.Gecloonde transponders werken alleen met speciale software die aangepast is aan het RC4 systeem, en daardoor de extra ID kunnen zien, op oudere software werkt een gecloonde transponder niet!
afm. 16x19x6mm, gewicht 4.7gr, ingangsspanning 2.8-16.0V (NiMh of 1-4 cell lipo), stroomverbruik 19mA
