Maar je hebt ook nog de weerstand van het model, dus je krijgt een slip op de prop.
Volgens de speedjongens is dat 10/15% en die meten alles en de snelheid wordt door die lichtsluizen gemeten, dus veel nauwkeuriger kan het niet.
En toerental in de lucht kan oon niet (in horizontale vlucht) hoger liggen dan het KV maal spanning.
Meestal ligt het toerental door natuurkundige wetten ook weer 15% lager dan het KV.
Een 1000KV motor zal nooit 10000 rpm draaien bij 10 Volt, dat ligt dan ergens rond de 8500.
Laten we dan vergeten dat een model weerstand heeft en kijken wat maximaal haalbaar is en ook vergeten dat bij de motor de magnetische velden geen tegen EMK geven en dergelijke.
Dan zal je maximaal op 30000 rpm komen.
Dan zit je theoretisch op 280 km/u.
Maar dat haal je niet door bovengenoemde omstandigheden.
Ik heb hem nog een keer door Ecalc heen gehaald en dan de minimale weerstand ingevoerd.
Dan komt ie ook niet verder dan 26500 rpm en een pitchspeed van 253 km/u wat een horizontale snelheid geeft van 195 km/u.
En de Minihawk is ook niet een van de slankste vliegtuigen dus weerstand is wat hoger dan bij de Avionik.
GJ
GJ
