Rick NL
PH-SAM
Wel voor UAV gebruik, vanaf 35 cc.
https://www.rcvengines.com/rcv-df35/
Zo te zien heb je gelijk....Ze maken ook geen motoren voor de modelbouw meer zo te zien.
Prachtige motor, heb er ook 1 op de kop getikt, een 15cc versie.De Webra T4 waar ik het laatst over had zit ook weer in elkaar.
Met nieuw lagers, keerring, pakkingen en riem.
En gelijk maar met glasparel gestraald.
Nu nog een keer een testbok maken om te laten draaien.
Jan
De nieuwe veer is gemonteerd en de motor wordt een dezer dagen getest.Brutus,
Heb ik ook aan gedacht, maar ik houd hem liever origineel ,
Een nieuwe veer is tenslotte ook zo gemaakt.
Inderdaad een andere dan mijn 90. Ik begrijp de werking ervan nog niet helemaal, kreeg hem binnen met de carburateur aan de bovenzijde gemonteerd maar de afbeelding op de doos heeft hem aan de onderzijde zitten. Kan dat ook of is dat weer een andere uitvoering?Nog even over de Webra T4 motoren.
Ik kwam laatst een T4-80 tegen die ik natuurlijk niet kon laten liggen.
Deze is weer anders dan de 90 want de 80 heeft een cilinder/plunjer in de kop die rechtstreeks door de getande riem worde aangedreven en de inlaat en uitlaat opening regeld.
De T4-40 heeft dit ook maar de 80 is toch weer iets anders want de distributie is volledig gesloten.
De carter ventilatie zit ook na de riem. Dus de distributie riem loopt in de olie.... Blijft deze lekker soepel mits het juiste materiaal gebruikt wordt maar wel appart!
Blijft mooi spul!
Jan
Ik heb begepen dat de eerste uitvoering de carburateur aan onderzijde had. Het mensel ging dan door het carter heen via een soort mebraam. (misschien gaf dat een onregelmatigheid in de afstelling) Echter bleek dat geen succes. Hierdoor is de carburateur direct op de kop gezet.Inderdaad een andere dan mijn 90. Ik begrijp de werking ervan nog niet helemaal, kreeg hem binnen met de carburateur aan de bovenzijde gemonteerd maar de afbeelding op de doos heeft hem aan de onderzijde zitten. Kan dat ook of is dat weer een andere uitvoering?
Gr. Peter
Helder, dank voor de uitleg. Is niet heel veel documentatie van te vinden althans ik kon het niet vinden.Ik heb begepen dat de eerste uitvoering de carburateur aan onderzijde had. Het mensel ging dan door het carter heen via een soort mebraam. (misschien gaf dat een onregelmatigheid in de afstelling) Echter bleek dat geen succes. Hierdoor is de carburateur direct op de kop gezet.
Bij het exemplaar wat ik heb opgeknapt zitten de oude onderdelen van voor de ombouw nog in de doos.
Jan
Dat nippeltje zit er bij mij ook niet op, heeft dat toegevoegde waarde?De carburateur op het carter was gedaan met het idee dat zo de brandstof al vast kon verdampen in het carter en dat de olie daar dan ook al voor het grootste deel achter zou blijven voor de nodige smering. het bleek echter minder goed te werken, vooral de gasstroom werd veel te veel belemmerd waardoor de motor eigenlijk altijd "lucht" te kort kwam. Hij kon bij lange na niet het potentiele vermogen produceren.
Bij ons op de club was ook iemand met zo'n motor, hij heeft al vrij snel de zaak omgebouwd en de carburateur rechtstreeks op de inlaat gezet. De aansluiting op het carter heeft hij met een plaatje afgedicht waar later nog een ventilatie nippeltje in is gemaakt. De motor was meteen een heel andere motor, veel betere en langzamere stationaire loop en duidelijk merkbaar meer vermogen. Al snel kwam dit ook bij Webra binnen en heeft men daar besloten die hele omweg via het carter te vergeten, latere versies hadden dus die voorziening niet meer. Voor de eerdere versies hebben ze zelfs ombouw setjes gemaakt zodat iedereen dat thuis kon doen.
Bedankt Jef, staat veel info op, kunnen we weer wat mee. Staan ook veel tests op van andere modellen, erg interessant.
