"Ernst Grundmann,
Mijn gedachtefout was dus dat het gas pas in de kop gemengd wordt, dat gebeurt dus al in het handvat.
Je moet dus heel snel de zuurstof toevoer dicht draaien als de vlam naar binnen slaat. Ik wist niet dat de vlam zo makkelijk naar binnen kan slaan,
Geen gedachtefout.
Misschien ben ik niet duidelijk of volledig geweest.
Sorry Ernst...
De brander in de video is een snijvoorstuk op een universeel handgreep, tweedelig dus.
Op dit handgreep kunnen heetstookpitten, las-enhardsoldeerbranders en snijvoorstukken geschroefd worden.
De injecteur zit in het opschroefbare gekozen deel.
Hier is geen echte menging meer in de kop.
Eendelige snijbranders kunnen op twee manieren mengen.
Als driepijpsbrander met een nozle-mix snijpit. Hier is opmenging in de kop.
Een buis voor brandgas, een buis voor brandzuurstof en de bovenliggende voor snijzuurstof.
Als tweepijpsbrander zit er een injecteur voorbij de gas en zuurstofkraan in het handgreepdeel ingebouwd.
Dit zijn twee snijpitten.
De bovenste is de nozle-mix, het grote gat is de snijzuurstof, middelste is brandgas en links de zuurstof.
De onderste is een injecteurbrander snijpit, grote gat snijzuurstof en links ervan gasmengsel kanalen.
De onderste is trouwens exact die van het filmpje.
Moet nog vertellen beide zijn van het type acetyleen-zuurstof.
Injecteur in de mengkamer, erg krap allemaal.
Ernst, ik hoop dat het op deze manier iets duidelijker is beschreven.
Zijn er nog vragen, hoor ik het wel.
Pas op met vuur.
En gaat het fout,
is de vlam naar binnen?
Bij vlaminslag maakt de brander een snerpend/fluitend geluid.
Draai dan gelijk de gas kraan op de handgreep dicht.
Laat de zuurstof nog een minuut open.
Draai ook de zuurstofdicht dicht op de handgreep.
Sluit de gasfleskranen.
Koel de brander in of onder water.
Laat het ding controleren, repareren voor een volgend veilig gebruik.
Veelmodelbouwplezier,
willum
