Hardsolderen
Hardsolderen
Stalen meubels hardsolderen.
Dit is een niet afgewerkte stalen kruk.
Hardsoldering met "nikkelbrons", een messingdraad met 10% nikkel gelegeerd.
Het nikkel zorgd voor extra sterkte ten opzichte van messing hardsoldeerdraad.
Er is gesoldeerd met een gasflux dit houd het werkstuk schoon.
Er zijn weinig of geen residu te zien van de flux.
Dit gasflux zorgt een goede doorvloeiing en een schone las.
De constructie, het gebruikte metaal, de insteek van de werkstuk delen
en de manier van solderen,
zorgt voor een sterke verbinding,
dus een sterke kruk.
Ik schat dat deze kruk 150 kilo kan dragen.
Foto's © w.p. 7-2022
Foto 4, laat een redelijk tot goed doorgevloeide soldering zien.
Dit exemplaar zou al bijna zo naar de verchromer kunnen.
Beitsen en beginnen met verchromen.
Iets over sterke hardsoldeer verbindingen.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Hardsolderen
Gereedschap maken, gereedschap aanpassen.
Jan had een probleem met het repareren van zijn oldtimer.
Boutjes onbereikbaar.
Foto © w.p. 7-2022
40 cm lang is het hulpstuk nu.
Het tussenstuk is van 12 mm RVS. Met 55% zilver hardgesoldeerd.
Afwerking met zilver velgenspray om het weervast te maken.
Veel modelbouwplezeir,
Willum
Op youtube een filmpje gezien van een "werkplaats" in India of Pakistan of daar in de buurt. Er moest een motorblok gerepareed worden, er zat een flink gat in de zijkant waar een drijfstang door naar buiten was gekomen.
Er waren wat stukken in gelast om het grooste gat op te vullen. De rest werd dicht gesoldeerd. Hierbij werd acetyleen met perslucht gebruikt. Die acetyleen werd ter plekke zelf gemaakt in een groot drukvat met ongebluste kalk en water. Daarnaast stond een waterslot om een eventuele vlam in de slang tegen te houden.
Het blok werd met houtskool voorverwarmd en tijdens het solderen werd het warm gehouden door gedroogde mest onder en in het blok te verbranden.
Het was echt wonderbaarlijk wat die mensen met primitieve apparatuur konden maken. Het eindresultaat zag er in mijn ogen heel goed uit.
De vakmensen uit de oertijd van reparatiewerk.
Dat doet men hier nog maar echt zelden.
Oldtimer restauratiewerk zou dat hier zijn.
En als het gedaan wordt is door oude ambachtsmensen.
Veel modelbouwplezier.
Willum
Ernst bedankt voor de bijdrage.
Vinden, van een fout kost 80% van de tijd.
Voor het vinden van de fout, is kennis nodig.
Nogmaals het belang van opleidingen voor verkrijgen van de theoretische/praktische kennis voor probleem oplossingen.
Met een HBO++ opleiding sociale vaardigheden, kun je een dialoog met de lekkende kraan starten, maar niet repareren.
Techniek is leuk. Henk
Niet klagen mensen.
We zijn nu al met de toekomst bezig.
Inderdaad onderdelen wisselen.
Maar,
wie bedenkt en kan iets maken
wie maakt het eerste prototype?
Maar,
ik heb ook van dichtbij bij bedrijven ervaren
hoe hard bedenkers
moeten doorzetten
om iets voor elkaar te krijgen.
Het nieuwe NL?
Blijf maar bij modelbouw,
Willum
Klopt, techniek is leuk, daarom verdien ik er mijn brood ook mee.
Mensen zijn vaak minder leuk, zeuren en denken dat het voor minder ook kan..
Ik ben storingzoekster, dat heeft twee voordelen, de mensen zeuren niet en ik vind het leuk...
Uitvogelen waar de storing weg komt...
En van elke storing leer je wat bij.
Win win.
Mijn vader zei:
Je leert en leert, je komt niet uitgeleerd
Levert dat ook wat op.
Willum
@Jinny
Wat is een runaway bij acetyleen?
Ik weet alleen dat je de fles nooit bij warmtebronnen of in de zon moet zetten / opslaan.
Indien te warm wordt acetyleen instabiel en daardoor loopt de flesdruk te hoog op. Max. flesdruk (met poreuze massa in de fles) is 15 bar.
Vraag: gaat acetyleen in kwaliteit achteruit bij langdurig (= enkele jaren) niet gebruiken?
Er staan heel wat filmpjes op jouwbuis over mensen in India, Pakistan, etc. die met bijna niks knappe reparaties uitvoeren.
Dat zie je hier niet (meer). Te duur maar de kennis zal ook wel nagenoeg helemaal verdwenen zijn.
Uitklokken op een draaibank met een meetklokje? Nee, ze gebruiken een lasdraadje of zoiets, op een soort meetstatief.
Een hamer? Ook niet. Een mop staal (afgebroken as uiteinde??) werkt ook.
Echt knap wat ze daar doen.
Voor- en naverwarmen op een houtskoolvuurtje heb ik weleens gedaan bij het solderen van een scheur in een gietijzeren tafeltje van een boormachine. Was nog gelukt ook.
O ja, verwarmen met een friteuse werkt ook.
Er moest een nogaal zwaar onderdeel op een as gekrompen worden. Ding was eerder met een trekker eraf gehaald en het leek me dat eerst warm maken nodig was om het zonder pers er weer op te krijgen.
Hoe netjes gelijkmatig te verwarmen? Er was een lasbrander maar dat leek me niet het juiste gereedschap (veel te plaatselijk veel te heet)
Ik gokte dat ca. 150 graden wellicht voldoende zou zijn.
De oplossing was de friteuse van mijn schoonzus:koud:
Ding op die temp. ingesteld, onderdeel erin en maar wachten tot de zaak warm was (leve het controlelampje!)
Ding met ovenhandschoenen en wat lappen eruit gehaald en het schoof probleemloos op de as.
Minder probleemloos was schoonzus lief, die me zo ongeveer vervloekte omdat ik haar friteuse verpest had.:rofl:
Niks hielp om haar ervan te overtuigen dat een schoonmaakbeurtje voldoende zou zijn om dat ding weer voor kroketten stoken te gebruiken:frustie:
Het aanstralen door warmtebronnen is bij wet verboden.
Ik heb veel gasdepots gezien en bezocht.
Alle gasflessen voor technische gassen staan gewoon buiten in de openlucht.
In weer en wind, vol in de zon. Soms onder een afdak.
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een koolzuurfles te vol was
en in de volle zon ging toen het overdrukventiel open.
Acetyleen verouderen in de loop van de jaren?
Nee nooit iets van gemerkt of gehoord.
Doet gewoon wat het moet doen.
Willum
Aansluitnippel maken
RVS in staal zilverhardsolderen.
Foto in het midden, de wartelmoer moest boven blijven dus een galgje gemaakt.
Steeds maar hulpmiddelen bedenken om probleemloos te kunnen solderen.
Schoongemaakt en getest, okee.
Willum
@Jinny
Heel eerlijk, waarschijnlijk kan @willum daar beargumenteerd antwoord op geven, maar mij is ooit vertelt dat acetyleen bij te heet worden een chemisch proces op gang komt waardoor de fles explodeert...
Het kan dus ook zomaar zijn dat dat bolle onzin is.
Ik kan omgaan met gas&zuurstof, (als in, ik weet wat ik moet doen, ik ken het kunstje) maar ik heb daar geen diepere theoretische kennis van.
Acetyleen
Flessen in de blote buitenlucht.
Geen afdak.
Wat ik al schreef de meeste gasdepots (voor technische gassen waarbij ac ook hoort) hebben geen afdak.
Alle flessen staan in weer en wind.
Ik heb al flessen aangeraakt die loeiheet waren van de zon.
Het acetyleen is sneller te onttrekken uit de fles bij warm weer, in warme omgeving.
Is het bijvoorbeeld 10 graden Celsius of minder dan duurt het onttrekken merkbaar langer.
Wil je grote afname is dat een probleem.
Flesbrand, brand het buiten de fles aan uitgaande kant van de open of lekkende kraan.
Dan is het zaak bij een open kraan zo vroeg als maar mogelijk de kraan dicht te draaien.
Alsnog blijven koelen met veel stromend water. Lijkt me iets voor de brandweer.
Is bij werkzaamheden met acetyleen de vlam in de fles geslagen, dan krijg je een binnenbrand in de fles.
Deze fles is niet te blussen en de inhoud zal op moeten branden.
Koelen met veel stromend water om open barsten of exploderen van de fles tegen te gaan. Lijkt me iets voor de brandweer.
Doordat de fles in de massa brand is er een flinke temperatuurverhoging.
Temperatuurverhoging is drukverhoging.
In alle gevallen van flesbrand is de gunstige situatie dat de fles rechtop staat.
Een liggende flesbrand via de kraan is slecht vloeibaar gas kan over de vloer lopen met alle gevolgen van dien.
Een fles liggend in water, in een sloot of vijver.
Dit koelt de flesmantel en langzaam ook de inhoud.
Komt er gas onder water via de kraan naar buiten zal dit naar boven uit het water komen.
Een water spuitnevel voorkomt verrassingen.
Tot zover,
Dit, acetyleen, zou met iets meer en beter beschreven verhaal een mooi afstudeerproject zijn.
Willum
Koper solderen
Dit koperen potje is zilverhardsoldeerd en fosforkoper hardgesoldeerd.
De fronten zijn zilver gesoldeerd.
De pijpen zijn fosforkoper soldeer met rijkelijk zilver.
Deze combi zie je niet vaak.
Na het openzagen zag ik roet in het potje zitten.
De fosfor koper soldeer delen zijn eerst gemaakt en daarna de zilver soldering.
In deze soldeer volgorde donderd er niets meer uit elkaar met soldeer heet maken.
Gezien,
kan weer in de koperbak.
Willum
Weet jij de functie van dit potje?
Nee, functie is mij onbekend.
Ik had het mee naar huis genomen vanwege de twee solderingen.
Het roet was al aangegroeid tot een ietwat dikkere laag.
Toch was het potje niet echt heet geweest.
De koperkleur aan de buitenkant was niet noemenswaardig veranderd.
Foto © w.p. 7-2022
Mooi door gevloeide soldering.
Dit potje is van hand gesoldeerd.
Dit soort potjes in RVS heb ik hier al eens laten zien, deze waren dan van auto's.
Hergebruik van uitlaatgassen.
Sorry Henk.
Weet niet.
Willum
