HPI Vorza Flux 1:8th Brushless 4WD Buggy toppic
Zoals jullie gelezen hebben loopt een van mijn dempers steeds vast. Nu ben ik van plan om vrijdag voor mijn Vorza nieuwe dempers te kopen. Heeft iemand van jullie tips welke ik het beste kan kopen en welke olie ik het beste kan gebruiken?
Ik gebruik de Vorza voornamelijk op asfalt en gravelachtige wegen. Ook doe ik af en toe jumps maar niet extreem.
Ik voor de langere schokbrekers gaan met de andere tower die Wesley ook heeft.
Wat meer veerweg kan nooit kwaad.
De 112mm shocks zijn inderdaad super.ik had die ook op m'n trophy buggy zodat die niet meer doorzakte na een sprong.op de vorza heb ik de 76mm veren achteraan gemonteerd en de standaard 68mm heb ik vooraan gemonteerd.het doorzakken is nu ook nagenoeg volledig weg,maar met de langere 112mm shocks + tower heb je een beter resultaat.
Ik had die lange shocktower en shocks ook op mijn Vorza, was beter op oneffen terrein.
Bij jumps raak je toch vaak de grond en dat is ook niet zo een probleem, het gaat er vooral om wat de auto erna doet :).
Ik heb nog de originele shocktower en achterdempers + veren liggen. Mogen gratis afgehaald worden :rolleyes:.
Wel interesse in de shocks voor mijn buggy projectje. Ik stuur je wel even en PM ☺.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Op mijn Vorza wil ik mijn XO-1 banden installeren. Nu heb ik de wielen aan de binnenkant gedrempeld zodat deze op mijn Vorza passen. Bij mijn achter wielen heb ik het probleem dat de wielen tegen mijn wheelhub aankomen.
Voor mij lijkt de meest logische oplossing, langere hex schroeven. Klopt dit? Zo ja hebben jullie een idee welke ik moet kopen?
Aestiva.ik heb even op eBay gezocht,maar ik weet niet of deze zijn wat je zoekt.
Ik heb vanmiddag de vorza even op de castle link aangesloten.blijkbaar geeft castle voor de flux blur met standaard versie 1.24 een update 1.37 waarbij ze toevoegen dat het de motor beter zou beschermen in geval van blokkeren.nadat ik de update had uitgevoerd zag ik dat er enkele opties zijn toegevoegd waaronder vb dat je zelf je bec spanning kan kiezen van 5,5v tot 7v.kan handig zijn dacht ik.als je een mamba monster hebt krijg je waarschijnlijk nog meer updates te zien.ik vond het toch de moeite om even te doen.
Hoi Anthony ik weet niet of dit is wat ik nodig heb maar superthanks voor het uitzoeken! Ik zal de verkoper een bericht sturen!
Wbt de spanning van de BEC, even checken of dit ook voor de BEC van de Mamba Monster1/Flux ESC kan!
Naar mijn weten was dit een nieuwe functie op de Mamba Monster 2.
Klopt, maar ik bedoel of de BEC in de ESC dat ook daadwerkelijk kan?
De software is hetzelfde voor de MMM1 en MMM2 geloof ik?
hey ik zie nog een aantal bekende namen hier.
Ik ben er een tijdje tussen uit geweest. iemand die nog intresse heeft in een vorza die ca. 1-2x gebruikt is. of een HB D8 hara E?
Ik zit te kijken om weer wedstrijden te gaan rijden maar dan met 1:10 buggy's.
Groetjes,
Robert
Koop die conrad namaak. 25 euro voor 4 stuks ofzo. De banden zelf zijn opzich wel goed. Alleen die velgen zijn van bagger kwaliteit.
Kan je mij een directe link er van pb-en?
Wat is het nadeel als een velg van slechte kwaliteit is? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
