Lightweight Spitfire in 3mm depron v2 (nu met PDF bouwplan)
100 :shock: wow, dat is echt veel! Zo lang zou ik hem niet heel houden :wink:
Het werk bij mij ligt een beetje stil omdat ik weer naar school moet, en ik nog meer hobby's heb... Maar ik hoop het zo snel mogelijk te hervatten.
Ludo
De setup die ik gebruik is:
- HTX900 ailerons (9 grams servo)
- HTX500 hoogte + richting (5 grams servo)
- FC2805-1600kV opnieuw gewikkeld op 1300kV (*)
- 7x4 prop
- 12A regelaar TowerPro.
- 3S1P lipo 610mA
(*) De motor heb ik opnieuw gewikkeld omdat hij uitgebrand was. En met 1300kV was de match met de 7x4 prop beter. Deze setup gebruikt maximaal 100 watt (9A bij 11V). Om 1300kV te halen moet je 17 turns ster wikkelen (twee lagen, 10+7) van 0.4mm draad. Dit is echt een goede combinatie met de 7x4 prop.
De meeste outrunners van 1200-1400kV met een gewicht van ongeveer 30 gram zullen het wel doen. Als je een 1540kV motortje gebruikt zou ik naar en 7035 prop gaan bij 3S.
Ik heb een vraag kan ik deze bak vliegen met een 18A regelaar en de
Roxxy 2824-26:
Cell count, Lithium: 2–3
Load current: 5–9 A
Max. load current (60 sec.): 11 A
No-load speed: 1380 rpm / V
Propeller size: 7 x 4”…8 x 5”
Efficiency: max. 80%
Shaft power: approx. 90 W
Thrust max.: approx. 580 g
Model weight: max. approx. 550 g
Total weight (incl. cables / driver): approx. 48 g
Dimensions: 28.8 x 26 mm
Shaft diameter: 3.17 mmSpecification,
Met een 3s 1000mAh/2s 1100mAh
Alvast bedankt.
Hmm, lijkt me een beetje zware setup, ook zwaar overpowered, kan je bijna hoveren :)
Zal wel lekker snel gaan zo...
Ik denk dat het wel kan, maar dat het wel overdreven is...
Misschien leuk als je hem vergroot naar één van een meter, of 1,10m
Ludo
@hoffmarcel: ik zou zelf die GWS ontvanger niet gebruiken. Het is een typische indoor ontvanger (bereik 300 meter):
GWS R6 NII 6Ch FM Naro Receiver
The R-6NII has now been improved with receiving sensitivity and interference rejection, its performance is not on par with the R-8M.
Weight: 7.6~8.2g
Ant Length: 50cm
Channels: 6
System: FM (PPM) Single Conversion
Voltage: 3.6~7.2v
Current Drain: 7mA
Range: 300mtr+
De Spitfire is een typisch outdoor model (ook al is hij maar 80cm spanwijdte). Hierdoor ben je makkelijk wat verder weg. Daarnaast is het zo dat het bereik dat opgegeven is onder goede testcondities gemeten is. Als je met de zendantenne naar het model wijst is het bereik vaak al veel minder. Je kunt het proberen (doe dan een goede "range test" met lopende motor), maar ik zou het zelf niet doen.
@LangeJan: die setup gaat goed werken. Hij is wat zwaar, maar omdat de spitfire een korte neus heeft kun je die 48 gram wel hebben (Op Spitje I heb ik een 26 grams motor met 24 grams spinner om het zwaartepunt goed te krijgen). Let goed op : zwaartepunt op 25% van de vleugelkoorde bij je eerste vlucht. Als je het toestel wat beter kent, kun je terug naar 30%.
En zorg ervoor dat je wat V-stelling in de vleugel hebt, dat helpt met de stabiliteit in de lucht.
Met 580 gram thrust kun je ruim hoveren, maar het model heeft te kleine roeren om dat te kunnen. Ik heb met mijn setup 300-400 gram thrust. Ik zou met die motor zeker de rompversteviging met sate prikkers maken.
Voor al degenen die dit model nabouwen: het is geen 3D model. Je kunt er prima loopings, rolls en zo mee vliegen, maar het ding heeft ruimte en wat snelheid nodig. Vooral in de bochten: snelheid erop houden. Landen gaat verrassend goed, maar niet uitmelken !! Gewoon aanvliegen, motor stop, uit laten glijden en met constante snelheid vlak voor de grond een HEEL KLEIN BEETJE up geven. Dan valt hij bijna stil op de grond.
Deze mooie Spitfire wordt mijn volgende project(je). Lijkt me een leuk toestel om te bouwen en ziet er natuurlijk fanatastisch uit!!
Bouwverslag komt tezijnertijd wel (ik denk vanaf volgende week)
@Volhout.
Kijk mooie uitleg ik kan er dus wat mee super bedankt. Als hij af is zal ik een flimpje van de maiden flight posten!
Is hij compleet uit 6mm depron te bouwen, of wordt het dan te zwaar?
@volhout
amai 100 vluchten dat is zeer goed gevlogen
mijn spitje is ook nog intact wel de staart een paar maal moeten herstellen
niet van te hard te landen maar het vervoeren in de auto
@Ludozzz
zeer knap gedaan die retracts ben benieuwd naar je maiden
Ah, ik ben zeer benieuwd!!
Die wou ik eerst ook gebruiken, maar toen ze uitverkocht waren (bij Quartel) heb ik maar iets zelfgemaakt...
Veel succes!
Groetjes, Ludo
Bedankt, de tekeningen zijn uitgeprint. Alleen wel een beetje overdreven dat de gehele romp en vleugels 2 keer op papier staat. Uiteraard maak ik van beide maar 1.
De schotten, wat zijn de lichtere randjes op het papier om het schot heen? Ik neem aan de donkere uitknippen?
Overigens maak ik er meteen wat stevige kartonnen mallen van, ik kan me voorstellen dat er bij ons op de club meerdere mensen deze willen bouwen :)
De lichtere randjes geven aan hoe de romp zou moeten komen als je hem er omheenbuigt. Dus idd: donkere randjes uitknippen!
Schot F4 was even kijken hoe het moet worden uitgeknipt maar op pagina 11 zag ik een mooi plaatje wat voldoende zei :)
Die horizontale ligger ga ik ook maken, lijkt me een stukje sterker.
