v kabel is hetzelde denk ik als een y kabel.
Nee, dat gaat niet werken. Je servo's moeten allebei een andere kant op draaien.
Je flaps kunnen toch alleen naar beneden? Dus als rol werken gaat niet volgens mij. Heb je dat gedaan om dan een y kabel te gebruiken?
Het werkt nu bij mij ook met een 7 kanaals ontvanger, alleen heb ik de rolroeren met een y kabel gedaan.
Is die spinner niet een beetje klein?
als je de servo's voor de flaps nou monteerd volgens het boekje, en je doet er een y kabel tussn ipv een v kabel, dan is het toch opgelost?
ik kwam er ook achter dat de flaps als rol werkten en heb toen met een dremel en grote frees aan 1 kant een nieuw gat gemaakt zodat de servo er hetzelfde in gaat als de andere kant.. zie foto:
probleem opgelost met een 7 kanaals ontvanger kan dus wel.. :wink:
