[URL="- Funcub pull's a MPX fox up in the sky ![/URL]
hier ist ie dan... !! (kwart gas!!)
ik had meer oog voor mijn zoontje en de Fox dan voor de Funcub !!![]()
Ik kan het niet vinden, heeft die kist nu een ligger in de vleugel of enkel zon plastic ritssluiting in et midden?
Kunnen de vleugels makkelijk dubbelklappen als je bijvoorbeeld met een aardige dikke accu vliegt?
Ik zag overgens moeilijkheden met flaps gebruiken op 1 kanaal omdat er een verkeerd om zou werken.
Is het misschien niet gewoon mogenlijk om zon servo open te prikken en de potmeter draadjes om te draaien?
Of anders zon servo reverse printje ergens vandaan halen, dat kan ook nog wel denk ik.
Hobbyking Review zei:Aircraft: Multiplex Flamingo Sailplane (circa 1977), Battery: HXT D9 G2 2200mAh 3S 20-32C, ESC: HXT 36A BESC, Prop Graupner Cam folding 12x6 on a 45mm turbo spinnner.
Results: 312 Watts peak, 30.68 A peak, 8250 RPM, 1720g thrust.
Ik heb overgens net NOG een 3s 4400mAh accu gevonden in mijn accu lade.
Ze wegen 320 gram en zijn 15C.
Zijn dit geschikte accu's voor de setup?
