Recyclage plug
Tuig is niet op schaal, komt van mijn vorig schip . Bedoeling is een goed varend RC model maken, als je op schaal bouwd ligd een RC model boven windkracht 2 BF op zijn kant . Ben nog wel zinnens een coolstof mast te maken 2.2 m , en deelbaar om gemakkelijker te vervoeren.
De meeste RC eenheids klassen hebben 3 verschillende maten van tuig om aan de weersomstandigheden aan te passen. Wanneer na de uitbreiding van de electro er nog wat gewicht overblijfd komt er een diepere kiel met meer gewicht :).
Bedankt Droop, was bijna moeilijker om een filmtje te maken dan boot te bouwen :p smal kanaal draaiende wind tussen bomen en gebouwen en boot sturen op een schermtje van 6 cm :(
vaar de mooi:D
maar wat heb je eigenlijk gebruikt voor de stevigingen in het zeil.
ik zat zelf namenlijk tedenken aan koolstof buis of staf.
maar weet alleen nog niet welke dikte.:confused:
Dank je Mike, de zeillatten epoxy 2 x 300 gr glasmat lopen door tot aan de mast.
Snij 2 stroken glasmat 5 cm breed en 5 cm langer dan je latten,doordrengen met epoxy en tussen P.E. folie en 2 plankjes klemmen na 1 dag kun je ze op de gewenste brete snijden voor mij was dat 10 mm.
Voor een kleiner zeil is 5 à 6 mm genoeg ook kun je ander gewicht van mat gebruiken , even testen wat het beste is carbon is te stijf latten moeten kunnen buigen
Carbon mast
Een begin gemaakt met de bouw carbon mast 20 X 12 X 2200 mm.
Deelbaar voor transport
Carbon mat 200 gr m² - strip van 30 X 1000 mm met bruine inpak tape aan een zijde beplakt om verschuiven van het weefsel tijdens het lamineren met epoxy hars te voorkomen.
Deze tusen 2 lagen P.E. folie en een balsa kern 8 X 1000 mm in de mal geklemd, na uitharding is een carbon U profiel van 8.5/8 X 10 X 1000 mm het resultaat
Op deze link foto's
http://picasaweb.google.be/RENE.JOANNA/CarbonMast#
mooi dat je een carbon mast gaat maken.
Ik zal dit aandachtig volgen, daar ik een ander procede in ogenschouw heb om dit te maken.
Van rexonamen heb ik een procedee, om om een piepschuimen mast een carbon mat ( in de vorm van een gevlochten slag) te maken.
dus ik ben benieuwd hoe je dit gaat doen.
Even een doorsnede van het mastprofiel 12 X 20 mm. Groen U profiel buitenmantel - Rood en geel worden samen gelijmd en vormen een holle balk, deze worden samen in het groene profiel gelijmd, midden in geel word een groef gefreesd hier kan het voorlijk van het zeil worden geschoven. Als het eerste stuk van de mast klaar is ga ik met dat stuk van 1 meter een test doen, gewicht ? en op knik belasten profiel met 3 touwtjes steunen bovenop een gewicht plaatsen en meten hoeveel doorbuiging ik heb :confused:
Voorlopig resutaat mastprofiel 11 X 18 X 1000 mm gewicht 52 gr
Balkje in buitenmantel gelijm en open gezaagde zeilgroef
Nog een week op kamer temp laten uitharden voor ik een kniktest met 30 kg doe
rene,
gaat goed!!.
ik hoop dat als je de definitieve mast gaat maken, foto's en beschrijving op het forum zet.
Zoals je weet moet ik straks ook een mast van 2,6 meter maken.
Ik heb wel van herman een idee gekregen hoe zo'n mast te amken, maar alle ideeen zijn welkom.
Voor de buitenmantel ga ik nog een betere mal maken, nu alleen met binnenmal gewerkt maar deze vervormd tijdens het aandrukken, epoxy hoopt zich op in de onderste hoeken en krijg dan een afgeronde balk ipv. een elips. De stijfheid in langs richting is te groot ga 16 ipv. 18 mm nemen.
De buitenmantel is 2 X carbon 200 gr , dat blijfd zo voor de U profieljes ga ik er 1 ook met 2 X carbon 200 gr maken om een sevigere zeilgroef te krijgen.
Wat je ook kan doen is een grote en een kleine koolstof pijp tegen elkaar lijmen. Dan glad afwerken (met epoxy en microballoons) en daar een glaskous omheen trekken. Vervolgens de kleine buis (zeilgroef) open zagen.
@ Skiff, heb ik ook al aan gedacht maar denk dat het gewicht op die wijze hoger is ? en michien dat deelbaar maken ook moeilijker is, rond verbindings stuk , bovendeel gaat draaien tov. ondermast ?
René,
zoals skiff beschrijft heb ik ook mijn mast voor de VO70 gemaakt. wel zonder glaskous eromheen, gewoon 2 verschillende diameters tegen elkaar gelijmd en de "holte" opgevult met epoxy en microballoons. Gewicht is nauwelijks meer dan de 2 carbon buizen afzonderlijk. (kwestie van genoeg microballoon onder je epoxy te mengen)
Dennis heb je die mast deelbaar gemaakt of uit een stuk? met micro balloons heb ik al gewerkt , low densitie filler ( epoxy plamuur ) mee gemaakt schuurd gemakkelijk . Dit is echt een uitdaging om zo licht mogelijk te bouwen ;) .
