skipjack tussen door
hallo
na de water inbreuk door een dicht geknikte slang de boot terug op de test bank
de motor gebruikt 3 ampere vrijdraaiend en dat is nogal veel
de as gaat dus met 2 amp lopen wat kan komen door het vet dat er in zit
dit ga ik dus nu vervangen en een lipring plaatsen
dit moet reeds het verbruik omlaag gaan brengen wat de wrijving van de as aangaat
de bus achter in die wordt ook ingekort want die is een 2 cm te lang en dat is nergens voor nodig en brengt alleen maar wrijving met zich mee
ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen
groetjes raf
hallo
de nieuwe motor zit er in
en wat een verschil in verbruik
belast met de normale prop trekt deze motor maar 1.5 amp
ongeloofelijk wat een verschil met de vorige motor
nu nog kijken hoe hart ze loopt want voor mij moet het geen speed boot zijn
het voltage is van 6 volt terug naar 8.4 opgetrokken
het is normaal een 12 volt motor die nu lekker rustig loopt op 8.4
ben weer benieuwd want nu moet ik weer terug gaan uit trimmen LOL
groetjes raf
hallo
groetjes raf
hallo hein
het is de motor van olaf geworden
de kleintjes die hadden zonder vertraging niet genoeg vermogen
die grotere die kon wel de kleine prop aan maar met de grote hadt hij het wat moeilijk (begon te zweten LOL)
die van olaf die draaide die prop rond of hij had jaren niets dan dat gedaan
ik heb dus wel de spanning iets verhoogd en zit nu op 8.4 inplaats van 6 volt
vriend ben je goed thuis geraakt ????ik hoop niet teveel fille gehad want het is inderdaad een eind rijden met je hutje op rubber
doe de groeten aan je dochter want dat is echt een pracht meis die je daar hebt
en hopelijk kan ze snel aan het werk
groetjes raf en bedankt
Hoi Raf,
we hebben overal door kunnen rijden met een snelheid van rond de 90 km.
Snel he?
Veel harder gaat het ook niet met en camper als je de boel heel wilt houden.
We hebben over de 298 km 3,5 uur gedaan.
Die Faulhabber is dat een 6 volt motor.
Die kan rustig 12 volt hebben en daar kun je nog heel lang mee varen hoor.
In mijn 206 heb ik er ook een zitten.
Het was een leuk weekend.
hallo
proef vaart met de nieuwe motor is meer dan geslaagd
hij zou nog iets sneller mogen maar ik ben er best tevreden mee zoals hij nu loopt
het water loopt mooi over de boeg heen en maakt dan aan de toren een mooie dunne snor
het bochten werk is redelijk te noemen al moet ik er nog iets aan veranderen
voor de verbindings beugel heb ik rood koper genomen en dit blijkt nu de kracht die er op de twee roeren komt te staan niet goed te verdragen
het vervormd een beetje
dus hier ga ik een steviger exemplaar voor maken in messing (eventueel uit 1 stuk frezen)
nu terug aan het duiksysteem werken en dan zou hij klaar moeten zijn voor het volgende treffen
foto's volgen
groetjes raf
He he,
eindelijk een andere motor en Raf is weer tevreden.
De druk op de Skipjack zijn roeren is ook groot.
Het zijn relatief kleine roeren die een groot schip snel moeten sturen.
En Raf, te snel hoeft nu ook niet.
De Skipjack is wel het snelste schip ter wereld geweest in zijn tijd.
Maar aan het water hoeft het niet.
Hein
hallo hein
hij vaart nu ongeveer iets sneller dan goed door wandelen
en dat is juist goed
ja die roeren is een zwak punt maar na de nieuwe beugel gaat dit ook verholpen zijn
dit zijn kinderziektes hahaha
en die is de skip nu teboven aan het komen
de sensor moet nog vervangen worden en de massa kabel doorverbonden omdat ik nu meer accu's heb dan voorheen heb ik moeten bezuinigen op kabels
en minder kabel is minder kans op storing LOL
maar zoals hij nu vaart ben ik reeds tevreden
nu het duiken nog en dan zien wat de leady onder water gaat presteren
groetjes raf
hallo
de sensor is vervangen en werk nu perfect
er zit nu ook een led op als controle of hij werkt
een nieuwe servo op de duikroeren omdat de hitec na een tijdje uit valt ????
nu zit er een pruts servo in van conrad en haha die gaat het wel blijven doen denk ik
proberen voor keulen een proefvaart te maken want anders is het wel zo stom LOL om daar te staan met een boot die niet werkt
groetjes raf
hallo
hier de skipjack in zijn ellement
De Shark
De Skip Jack en de Sculpin
De Skip Jack
De Sculpin
foto's genomen door guy
groetjes raf
hallo
vandaag een deel van de periscopen,antennes en morgen de radar gemaakt
wat een gepriegel is me dat om dat allemaal op zijn plaats te krijgen is die smalle toren
maar het is voor 80% gelukt de rest moet nog gebouwd worden
het uitfrezen van de radar opening gaat ook weer een leuke bezigheid zijn
halfrond met hier en daar wat inhammetjes maar ja we zullen wel zien hoe het loopt
eerst de radar maar eens klaar krijgen
groetjes raf en foto's volgen later wel en zondag mag ze 3 km varen samen met benny zijn akula
dus daar komen ook foto's van
hallo
vandaag verder met de skipjack
ik ben de antenne's en de periscopen aan het maken
een heel priegel werkje want dat sail staat vol met allerhande rommel
maar een foto zegt meer dan woorden dus hier een paar foto's
de radar mast gaat vandaag aan de beurt komen want dat gat maken gaat ook geen eenvoudige klus worden
en nee draaien gaat hij niet doen maar ik denk wel dat ik hem inschuifbaar gaa maken
ik heb nog een stukje antenne liggen wat daar heel goed voor gebruikt kan worden
want als ik ga duiken dan is het niet bevorderlijk voor de stroom lijn dat die radarmast uitgeschoven gaat blijven
maar zoals ik zondag boven water ga varen mag hij er dus wel netjes boven uit steken
de meeste antennes zijn reeds vast gekleeft maar die dikke bol staat er los in daarom kan het zijn dat hij op de foto een beetje scheef staat maar dat wordt later wel recht gezet als ik de toren volledig ga vast kleven
groetjes raf
hallo
de twee periscopen zijn klaar en de radarmast ook
de grote periscoop daar kan ik het kopje van afnemen daar hij anders niet in de kist geraakt
ingetrokken radarmast
uitgeschoven radar mast
totaal over zicht
nu moet er voor de masten nog een opening gemaakt worden en dan moet alles nog een kleurtje krijgen en dan is deze boot op het ankeren de zinkanode's na klaar
groetjes raf
hallo
vandaag heeft de skipjack 6 km gevaren
het was een lust haar in haar ellement bezig te zien
helemaal op een kant gaan liggen door de torck van de schroef
een van de duikroeren meer naar onder gezet hielp geen meter
ze bleef over BB of SB over hellen
het verbruik was 4.8 amp op die 6 km wat ik reuze vond mee vallen
er waren boten die met 8 amp de drie km maar juist wisten te halen
duiken kwam er niet aan te pas daar het een kanaal was waar we in moesten varen
en dat was net iets teveel van het goede
een gelukkig mens ben ik er wel door
groetjes raf
Raf,
als je minder snel vaart, een andere motor of een andere schroef dan licht je boot niet zo plat.
En als je alles op schaal bouwt vaar je ook niet zo snel.
Ik heb mijn Skipjack op de zender terug geregeld naar 40% omdat hij veel te hard gaat en dan ook plat licht.
En één diepte roer iets verstellen, omhoog of omlaag, dan blijft de boot ook rechter liggen.
hallo
hier nog een filmpje gevonden van een skipjack van peter dacht ik
zijn boot is wel erg snel op het laatste en een heel korte bocht
ik had angst dat de roeren er zouden vanaf breken maar het blijft nog steeds goed gaan
wel een beetje over powerdt
gr raf
hallo
vandaag keek stefaan zo intriest naar mijn propje achter aan de skip
en sprak de woorden
das toch een belachelijk klein propje hé
ja ik heb alleen die grote en dan wordt het een speed boot
in stefaan zijn koffer gezocht en een 5 blads 50 M4 prop gevonden
dan deze maar eens proberen en kijken hoe ze loopt
wel ik moet zeggen dat ze met haar nieuwe prop heel mooi vaart
een mooie golf over het voordek tot aan de toren en dan een mooie dubbele zeeg langs de romp
echt een plaatje als je ze zo ziet varen
natuurlijk varen en een foto trekken das wa moeilijk dus jullie zullen moeten wachten tot morgen als mark in gosselies een foto kan nemen of nog beter een filmpje
gr raf
Raf,
normaal ben je zo precies wat betreft naar de`modellen.
Als iets niet op schaal zo is als bij bv een echte VII C dan meld je het meteen.
Als een uitlaat bij een VII C verkeerd zit kom je met veel foto's.
En nu ga je zelf met een 5 blads schroef varen!
Dat is het zelfde als vloeken in de kerk hoor.
Dit kan niet, er moet een 7 blads sikkel achter op de Skipjack.
Hein
hallo hein
nee nu ben je verkeerd
achter de skip kan ik verschillende propellers achter hangen
daar ze deze boot gebruikt hebben om te kijken met welke prop ze het beste liepe en het geluids armst was
dus die 5 blads prop kan best
en dit staat ook op de plannen die ik gebruikt heb om ze te bouwen
3,4,5 en 7 blads
waarom ze geen 6 blads gebruikt hebben ????? op de foxtrot zitten 6 blads schroeven en die kan je natuurlijk nergens vinden
als je vroegere foto's van de skip gezien hebt dan zou je trouwens ook gezien hebben dat ze een 5 blads prop heeft gehad
alleen dat was een 65 diameter en die is echt te groot
het verbruik loopt op als gek en ze gaat op 1 oor liggen als je een beetje gas geeft
nu blijft ze mooi stabiel (klein wageltje)en vertrekt dan met een mooie golf over en langs de romp
dus ik denk dat ik hier mee de goeie snelheid te pakken heb
morgen gaat ze uitgebeid te water en zal mark er een filmpje van maken zodat je ze kan zien hoe ze nu vaart
ik heb de cikkel prop nog en zal deze ook eens terug monteren zodat je het verschil kan zien wat het vaar beeld betreft
tot morgen gr raf
