Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
Ik ben zojuist ook even aan het cruisen geweest. Ging erg goed. Met de nieuwe noppenbanden had ie goede grip op de zandpaden in het bos. Binnenkort maar even het strand op.
Wat me echter wel opviel dat het bereik van de zender/ontvanger een stuk kleiner is geworden. Nu bij 10-15 meter heb ik geen bereik meer. Iemand een idee?
@ Bernie, ahh dat wist ik helemaal niet, ziet er wel cool uit!
@ beest23, 10 a 15 meter :o dat is wel helemaal weinig.
Loop alle contacten even na
Maak ff alles schoon van zand
Controleer antenne op breuk
Nieuwe AA in de zender
Zoals Nard hierboven al zei. Maar ik denk dat het aan de batterijen ligt, die zou ik als eerste nakijken. 10 meter is wel érg weinig.
Bij aanschaf van de Rustler heb ik ook gelijk een nieuwe set AA aangeschaft, dus het lijkt me niet dat die na 1.5 maand al verrot zijn, maar ik heb ze wel ff in de oplader gedaan.
Morgen zal ik hem ff goed schoonmaken. Ik heb net gekeken, maar ik zie zo snel geen draadbreuk.
1.5 maand is nog redelijk. (tenzij je amper rijd) Ik doe met 2500mAh batterijen in mn zender ook niet langer dan 2 dagen ( ongeveer 6 uur in totaal ) Deze heeft wel een LCD schermpje, dat trekt ook een beetje stroom.
Maar toen ik nog met de Traxxas zender reed waren die ook altijd best snel leeg. Ik zou zeker oplaadbare batterijen kopen als ik jou was...
Ben vol goede moed en nu met volle AA's weer op stap geweest en nu totaal geen problemen meer met het bereik......pfff alleen hij had wel last van storingen. Af en toe happerde hij, gaf vol gas, deed niets of ging er langzaam vandoor. Op een grote parkeerplaats kan dit geen kwaad maar het moet nergens anders gebeuren. Wellicht zaten er storingen in de lucht.
Iemand anders al soortgelijke problemen gehad?
Het zijn inderdaad radio storingen, ook wel glitches genoemd. Een mogelijke oplossing is 2,4Ghz aanschaffen.
Een 2,4 Ghz zender is aan te bevelen. Al is het maar om de ingebouwde failsave die bv. een Spektrum zender heeft.
Hoe is de conditie van de ontvangerdraad? (antenne) dit wil ook nog wel een storing veroorzaken.
In de body ? Probeer de tube er eens helemaal overheen te halen en de rest eruit te laten komen aan de bovenkant.
De beste ontvangst heb je door gewoon het draadje als antenne te gebruiken. Dus rechtop. Door het oprollen, en deze binnen de body te houden, bestaat de mogelijkheid dat er storing ontstaat door de regelaar etc.
Begonnen met het ombouwen naar het alu chassis :cool: .
Ik heb het verlengde chassis, dus moet even kijken hoe ik de body aan ga passen.
Ontvanger en antenne moeten ook nog een plekkie krijgen.
Ontvanger en antenne pal tegenover de ESC vanwege gewichtsverdeling.
Ik neem aan dat je 2 strapt hebt voor je batt ?? Pas daar trouwens even me op. Heb gelezen dat de randen van het FLM chassis best scherp kunnen zijn dus wellicht een stukje rubber op de hoeken van het FLM chassis plaatsen waar je de straps plaats?
Bijna vergeten : *drewl* erg mooi !!
Ontvanger zal daar idd wel komen.
Wat gewichtsverdeling betreft zou het beste zijn om de regelaar op de originele plek te doen, ontvanger weegt niks tegenover de regelaar.
Heb 2 straps, maar randjes zijn netjes afgefreesd.
En dan in de loop van dit jaar of langer de rest ook veraluminiseren :cool:.
Compleet alu is erg (erg erg) mooi, maar vraag jezelf wel eerst goed of het ook aansluit bij je gebruiks doelen ;). Ik zie dat je spacers hebt geplaats wat betekend dat je of grote jumps maakt of hoge rijhoogte nodig hebt wat beide neerkomt op offroad rijden / bashen. In zo'n geval zouden RPM armen een beter idee zijn.
Kwa gewichtsverdeling : Wellicht een batterijtje plaatsen en wat LEDjes erop monteren :D ?
Wagen gaat voor 80% onroad gebruikt worden, en af en toe off-road.
Bedoeling is om 'm laag bij de grond te gaan maken, met een mogelijkheid om ook hoog op z'n wielen te staan.
Op het traxxas forum gezien dat er iig veel moois mogelijk is met het wagentje :cool:.
Alu is puur voor de looks, en niet functionaliteit ;).
Status
