@Robert & Theo (jij vliegt inmiddels toch ook een Zone V2?), hoe ervaar jij de buigstijfheid van je Zone V2 vleugel? Ik vindt dat niet erg stijf, zo met de liggertjes in de vleugels verticaal. (Theo's truuk met het zaagblaadje)
Er is hier weer wat uit de zak getrokken, deze keer het stabilo:
Weer 25grams glas, 1K disser en bewuste koolstofband als ligger. Een klein beetje kevlar daar waar het hoorntje komt te zitten. De rest van het scharnier wordt tape. (Gewoon om te kijken of dat werkt bij full size. Bij mijn Mini Zone werkt dat al twee jaar naar tevredenheid.)
Dit stabilo heeft het 'Freak' profiel. Gewoon omdat het me leuk leek dit eens te maken. Het heeft namelijk een knik in de onderzijde.
Dat is natuurlijk lastig te maken. En daarom aardig om toch te proberen.
Eerste vereiste is een knikje in de lengte richting van de mylar, precies op de plek van de knik in het profiel. Dat bereik je door aan de achterzijde van de mylar een ondiepe snede te maken. Dan kan je de mylar een strak knikje geven. Op de foto is het niet zo best te zien, maar ter hoogte van de zwarte lijn zit dat knikje.
Vervolgens moet je zorgen dat je de schuimkern precies op dat knikje legt. Dat doe je door op de kern, eigenlijk op het glasrandje van de leadingedge, een duidelijke markering aan te brengen. (met potlood, balpen en stift worden door epoxy opgelost en maken een gore vlek)
Dan moet schuimkern/mylar in de vacuumzak, tussen de breathers, goed op het onderbed geplaatst worden. Als je een dunne duidelijke streep op de achterzijde van de mylar zet kan je die streep gebruiken om zowel de schuimkern, als later het pakketje van schuimkern/mylar/breather goed op het onderbed te krijgen.
Als breather gebruik ik dan nu een gesplitste tissue. Daardoor kan je nog net goed de lucht wegzuigen, en het is toch doorzichtig genoeg om de zwarte streep op de mylar te zien.
Als dan nu nog het onderblok van een streep wordt voorzien kan het niet meer mis gaan. Je kunt dan het schuimblok precies op de juiste plek plaatsen. Hiervoor zuig ik het zaakje licht vacuum (-0.5 barg). Dan het schuimblok in positie met afplakbandjes tegen de vacuumzak plakken. Het hele zaakje op de werkbank leggen. Bovenste schuimblokken erop, gewichten erbij en dan zo hard zuigen als de pomp maar kan.
