Kranich III op grootmoeders wijze.
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door aurectar, 29 jun 2017.
  1. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Wat ik heb gezien bij modellen (ik heb ze zelf niet gebruikt) is dat je dan de eerste helft van de schuif (of knuppel) beweging niet of nauwelijks reactie ziet, waarna ze opeens naar buiten schieten. Of juist andersom: meteen naar buiten, en dan de 2e helft van de knuppel-/schuifbeweging niets extra's meer ...
    Je moet er dus voor zorgen dat een deel van de knuppelbeweging versterkt, en een deel juist verzwakt wordt doorgegeven aan de 'servo' van die remklep.
    aurectar vindt dit leuk.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bij kleine/lichte/onstabiele werkstukken kun je een stukje soldeer afknippen, eventueel afplatten en weer knippen.
    Papje van poeder maken, aanbrengen op las, zilver in papje zodat vlam het niet weg blaast.
    Verhitten met topje van de conus van de vlam, dat is het heetste deel, en aanschouw het wonder :) Eerst smelt/vloeit het vloeimiddel, en vervolgens het zilversoldeer.
    Aanslag verwijderen zal hier wel in staan, en meer tips:
    Laatst bewerkt: 18 okt 2017
    aurectar en DirkSchipper vinden dit leuk.
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De kleppen die ik gebruikt heb vielen wat dat betreft best mee. Ik had ze wel ieder op een eigen kanaal, maar het was met en normale 3 punts curve makkelijk ze goed gelijk en redelijk vloeiend te krijgen. Merk weet ik niet meer zeker, dacht Graupner.
    Er zit aan beide zijden wel een 'dood' stukje in de karakteristiek maar daardoor blijven ze netjes open en dicht zonder kracht op de aandrijving.
  4. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ik zou vooral servo's of elektrische remkleppen gebruiken voor het gemak bij de montage. Een stekker aansluiten is veel beter te doen dan piefjes en palletjes die altijd precies uitgelijnd moeten staan terwijl je ook bezig bent om de vleugel goed te positioneren. Ik heb zelf nog een oude Bergfalke waarbij zowel de rolroeren als de remkleppen vanuit de romp worden aangestuurd. Een goede preflight controle is daarbij van levensbelang want er is altijd een kans dat 1 Rolroer of remklep net niet goed aangesloten is.
    Max
  5. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Hartelijk dank voor het geboden reflectiemateriaal.
    Ik ga even kijken in een doe het zelf voor wat zilversoldeer.
    Daar moeten ze dit hebben voor het solderen van koperen buizen.
    Eerst enkele proefjes natuurlijk.
  6. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    En nóg 1tje met elektrische stoorkleppen (van Staufenbiel). De mijne zitten in de Twin op een ykabeltje en zijn echt perfect ook kleine beetjes uit te schuiven. Ik heb ze op de Butterfly-knuppel zonder curve of wat dan ook en als ik ooit weer iets zo bouwen met stoorkleppen zou ik zeker weer voor elektrische gaan
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Wat gebeurt er wanneer stoorkleppen een servo blokkeren? Eigen accu'tje geven?
  8. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
  9. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Aerodynamisch moeilijk. Als de kleppen ingetrokken zijn, maar er nog 'lekken' blijven bestaan tussen de onderkant en bovenkant van de vleugel, blijft er een stukje rempklep-werking bestaan. Ook als de klep netjes aanligt. Dat luchtdicht maken is erg moeilijk. Het zou voor mij een reden zijn te overwegen alleen boven kleppen te bouwen ...
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Aerodynamisch perfect wordt al verkloot met elke stuur beweging. Als je ziet hoe het originele zit begin je jezelf als modelbouwer steeds meer te beseffen dat je te strak wilt bouwen . De constructie is relatief simpel en storing vrij te maken IMG_20171019_114238_802.jpg
    aurectar en JHvdK vinden dit leuk.
  11. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ja, maar dit speelt continu. Ook als je niet stuurt .... Het komt er bovenop!
    Omdat het vanwege sturen niet aerodynamisch perfect is, ga je toch ook niet een 'plank-profiel' gebruiken op je kist.
    Sturen is noodzaak, een lek door de vleugel niet.
  12. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Een lek door een vleugel is toch gewoon een hippe turbulator?
  13. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Euuuuuh????
    :D
  14. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Is ook afsluitbaar te maken als je nadenkt is het antwoord simpel .
  15. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Er is blijkbaar een grote diversiteit aan benaderingen voor wat men verstaat onder modelbouw.
    Je hebt de school van ready to .....
    Daar vaart de commercie goed bij.
    Je hebt ook de old-school benadering (op grootmoeders wijze) waar ik toe behoor.
    En daar horen de nodige op te lossen problemen bij.
    Ik hou van die uitdagingen.
    En zeg nu zelf, dit probleem met roterende airbrakes valt best op te lossen
    als je ziet dat bepaalde modelbouwers (waar ik groot respect voor heb) zelf hun benzinemotoren bouwen.
    Met andere woorden "Wir shaffen das", om het in de taal van Beethoven te zeggen.
    Nu ter zake, hier enkele beelden ter verheldering.
    Bij de Kranich had je verscheidene versies.
    Een versie met schaarbeweging en een roterende.
    Het betreft hier de schaalversie van de roterende remkleppen.
    Het komt er op aan het juiste stappenplan te hanteren.
    Eerst ga ik de vleugels bouwen en het mechanisme in de romp aanpassen aan de vleugels en niet omgekeerd.
    Deze oefening vergt natuurlijk een zorgvuldige benadering.
    Maar dat is nu eenmaal "a part off the game".
    Laatst bewerkt: 20 okt 2017
    serge pot en TheNorb vinden dit leuk.
  16. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ervaren modelzweefvliegers weten dat bij harde landing de vleugels soms een tangbeweging maken
    waar de romp als het ware samengeperst wordt ter hoogte van de aanvalsboorden.
    Om schade aan de romp te beperken is het raadzaam om een stootbalk in te bouwen zoals ik doe in mijn romp (op foto).
    Een niet onbelangrijk detail als het mij vraagt.
    In de vleugel breng ik op die plaats ook een versterking aan.
    Mvg,
    Aurectar.
    serge pot en Berrie vinden dit leuk.
  17. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Systeem met 3 veertjes om schokken bij stoorkleppen te dempen.
    Hier bij de Mucha Standard.
    Doe ik ook bij de Kranich III.
    Berrie vindt dit leuk.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of had iedereen dat wel gezien?
    jan.
  19. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Jan, help me, ik snap niet wat je bedoelt.
    Johannes
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zie post #78.
    Aurectar noemt spruce 'sproes'.
    Grappig . . .
    jan.
    Ariel vindt dit leuk.
