Bouw van een stoomtrein op rupsen
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Daniel /stoomy, 11 feb 2018.
  1. Daniel /stoomy
    Daniel /stoomy
    10 feb 2018
    Hellevoetsluis
    maar zou je alu niet opkunnen warmen tot de graad of 400 en dan in de olie doen ?
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Verven van
    Aluminium en zink voor gebruik onder normale omstandigheden. Omgevingstemperatuur.
    Verven, spuiten van aluminium plaat of profiel altijd goed schoonmaken
    zoals gebruikelijk bij verven of spuiten van welk materiaal dan ook.
    Als laatste kort voor het verven of spuiten schoonwassen met spuitoppervlakte reiniger en zo snel mogelijk een passende grondverf opzetten.
    In de meeste gevallen is de grondlaag voor aluminium en zink een zure/etsende primer/grondverf.
    Deze grondlaag is een echte hechtgrond hij vreet zich in de ondergrond vast.
    Dan de toplaag er over heen.
    Informeer bij een verf vak zaak die bijvoorbeeld ook lakken voor auto's verkopen.
    Autospuiter hebben regelmatig te maken met aluminium carrosserieën.
    Zelf heb ik dit toegepast op zink.
    Succes,
    Groet,
    Willum
    Geen gras over laten groeien.
    Net als bij solderen schoonmaken en gelijk afwerken.
    Daniel /stoomy, kaapstander en John33 vinden dit leuk.
  3. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Dank voor deze bijdrage willum.
    Leer ik ook weer van.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Graag gedaan John,
    Kennis en ervaring delen.
    Dit is iets uit de dagelijkse praktijk van bijvoorbeeld een autospuiter
    die ook met regelmaat aluminium onderdelen of carrosserieën in de lak mag zetten.
    Grootste uitdaging denk ik toch wel bij aluminium carrosserie auto restauratie.
    Ouder of oud aluminium.
    Ook daar zie je veel aluminium hardsoldeerwerk en aluminium autogeen laswerk.
    Ook ik blijf dagelijks leren. En met plezier.
    Veel bouwplezier,
    Willum
  5. Daniel /stoomy
    Daniel /stoomy
    10 feb 2018
    Hellevoetsluis
    20180731_200122.jpg zo heb hem weer terug inelkaar gezet heb te weinig tijd om verder af te krijgen maar hij kan nu zo wel staan en een hoes voor het overnachten want niet alles zit nog in de verf 20180731_173223.jpg 20180731_173238.jpg 20180731_173251.jpg
    Laatst bewerkt: 31 jul 2018
    Zeiler vindt dit leuk.
  6. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Wauw wat een apparaat! Wat een grote stappen maak je!
    Daniel /stoomy vindt dit leuk.
  7. Daniel /stoomy
    Daniel /stoomy
    10 feb 2018
    Hellevoetsluis
    dankuwel ik doe men best alleen jammer dat ik er niet meer tijd vrij ervoor kan maken omdat het erg druk op het werk is gemiddeld 70 tot 80 uur per week (wat gewoon is voor een mobile kraanmachinist ) alleen het moeilijkste gaat nog komen de ketel en cilinders maar dan staat er ook iets moois
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 3 aug 2018
  9. Daniel /stoomy
    Daniel /stoomy
    10 feb 2018
    Hellevoetsluis
    20180815_100210.jpg 20180815_100226.jpg zo hij staat klaar voor de vesting dagen hij komt bij de modelvereniging HET GROTE DOK dat is bij het droogdok
    Bert V vindt dit leuk.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste Ron van Sommeren,
    Ik had deze zeer indrukwekkende reportage al eerder gezien.
    Hier zijn kosten noch moeite gespaard.
    Resultaat is super.
    En wat je noemt, het blanke laswerk, dat ziet er strak uit.
    Maar let op! Straks is Daniel klaar met zijn machine.
    Er zijn toch steeds weer mensen die met veel plezier ontzettend mooi werk maken.
    Petje af...
    Groet,
    Willum
  11. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag, samen met mijn vrouw, je stoomtrein op rupsen bij het Groote Dok bekeken.
    Het geheel is nog groter, dan ik verwacht had(ook mooier).
    Zelf vond ik het mooiste de tandwielen voor de aandrijving.
    Complimenten.
    Laatst bewerkt: 18 aug 2018
  12. Daniel /stoomy
    Daniel /stoomy
    10 feb 2018
    Hellevoetsluis
    dankuwel voor uw compliment jammer dat ik even een rondje met de kids liep
  13. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag hebben wij een uitgebreid gesprek gehad over de stoomaandrijving.
    Na ons gesprek heb ik niets van de braderie gezien, maar alleen lopen nadenken.
    Jij wilt een stoomcilinder, boring 60 mm, slag 100mm, bij stoomdruk 8 bar gebruiken.
    Eigenlijk heb ik hier geen goed gevoel over, reden:
    - De zuiger heeft een oppervlakte van afgerond 28,3 cm2, bij een druk van 8 kg/cm2 geeft dit een kracht van 226 kg/2220 N.
    De slag zou worden 100mm. dus het moment/kracht om het drijfwerk aan te drijven is 111 Nm.
    Mijn verzoek, schakel beide rupsen in en ga met een momentsleutel op de naaf van het vliegwiel bekijken hoeveel moment je nodig hebt om het geheel in beweging te zetten.
    Indien je moeilijkheden hebt, dan een PB naar stoompomp, om ter plaatse te kunnen uitleggen.
    Overigens, gezien de tekening van de ketel verwacht ik geen problemen met de stoomopbrengst.
    Vandaag ook de Furie bezocht.
    De bij haar gebruikte Hackworth stoomverstelling zou misschien ook voor jouw bruikbaar zijn.
    Vergeten te zeggen, bij starten staat slechts één cilinder in de optimale stand(uitgaande van 90gr verstelling van de kruktappen)
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik zat hier even op te malen, "druk neemt toch af met uitgaande slag?", maar het is geen explosie-motor, stoomdruk/aanvoer is constant. Of speelt 'luchtweerstand' in leidingen/ventielen een grote rol?
  15. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Voor het gemak ben ik uitgegaan van een voldruk stoomvulling. De stoomdruk staat volledig tijdens de slag op de zuiger.
    Laatst bewerkt: 19 aug 2018
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Het was gezellig aan de Koopvaardijhaven/ Land van Paling en op het Zuidfront.
    Het dok heb van heel ver gezien en ik vond het beter om het gezellig te houden en daar niet in de buurt te komen.
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Hangt af van de schuiven. Een toevoer van stoom van net voorbij het dodepunt tot 25% voor het andere dode punt is gangbaar.
    Langere vulling geeft alleen maar meer geklap/ geblaf in de schoorsteen (als je daar de gebruikte stoom naar laat ontsnappen).
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik miste jouw Boele stoomhijsmachine ook zeer.
    Het is en blijft een ontbrekende tand in een mooi gebit.
  19. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ongeacht de opening van de stoomschuiven. Ik heb aan Daniel de vraag gesteld om het moment(met momentsleutel) te bepalen, waarop de trein op rupsen in beweging komt. Indien dit moment/koppel niet bekend is, dan kan ook de diameter van de stoomcilinder en slag niet berekend worden.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    @ron van sommeren :
    Op dit plaatje is er maar 1/3 van de slag toevoer.
    Daarna neemt de druk wel degelijk af.
    Wat begrijp ik dan niet?
    Laatst bewerkt: 20 aug 2018
