Rc auto op benzine
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door philip van der wal, 24 apr 2019.
  1. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Ja precies is de stuur servo die er bij zit krachtig genoeg en moeten er upgrades op?
    En is een 1700 mah ontvanger accu voldoende?
  2. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Zo standaard uit de shop is hij perfect. Hou wel rekening met kunststof tandwielen. En een CY motor.
  3. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    CY motoren zijn ook goed hoor. En voor een standaard buggy zijn de tandwielen ook goed. Eerst maar ervaring krijgen.
  4. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Ja precies en als er iets kapot is dan horen jullie het wel weer
  5. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Let wel op. Deze motor is nieuw dus hij moet inlopen.
    Eerste tank, buggy met de neus tegen een paal of muur.
    Starten en rustig laten warm worden voor 20min.
    Daarna motor afzetten en met de hand de zuiger in de laagste stand zetten.
    Dit doe je door rustig aan het start koord te trekken en wanneer de weerstand het laagst is, staat de zuiger in de laagste stand. Nu laten afkoelen tot koud. Dit duurt meestal een dik uur.
    Daarna weer starten en de tank leeg draaien zonder te rijden. Dit duurt best lang. Dus waarschuw je buren.
    2de tank.
    Max half gas en rustig weg rijden en gas geven tot max half gas.
    3de tank.
    Warm draaien voor 10 min. Mag ook rustig rijden zijn. Daarna kan het feest beginnen.
    Je kan ook gewoon direct vanaf nieuw planken, maar dan verkort je de levensduur van de motor met de helft.
    1 gouden tip.
    Draai na je eerste rondjes van de 3de tank je bougie eruit en kijk naar de kleur van de elektrode.
    Deze moet tegen donkerbruin aan zitten. Is hij wit/grijs dan loopt de motor te arm. Dit is niet goed!!!!!
    Is hij zwart dan is het ook niet goed, maar minder erg. Hij loopt dan te rijk.
    Hoe dit te op te lossen leg ik je later wel uit. Ik ben nu even offline
    Gr eddy
    Mark dekkers vindt dit leuk.
  6. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Mocht ik hem nou laten leeg lopen dus dat de brandstof op gaat of moet je hem uit doen voordat hij vanzelf uit valt
  7. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    En krijg je hem al afgesteld of moet je dat zelf doen want heb geen flauw idee hoe dat moet/ hoe je dat leert?En moest ik nou wel elke x aftestellen of is het 1x afstellen voor bijna altijd
  8. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Het is beter (om hem voordat de tank leeg is) zelf uit te zetten. Dit soort motoren gaat armer lopen als de tank leeg is. Het kan niet direct kwaad, maar beter van niet.
    Hij is afgesteld en al vanaf de fabriek. Maar het kan best zijn dat hij niet goed staat. Dat leg ik je wel uit als je hem hebt.
  9. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Yo dank u dan ga ik even nog sparen heb alleen de auto nodig en brandstof en 2 tak olie want alles zit bij de auto
  10. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Had nog een vraag bij dat inlopen moet ik dan eerst afstellen of gwn aan trekken hoe ik hem krijg
  11. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Als het goed is, is hij afgesteld in de fabriek. Hoe starten gaat en afstellen leg ik je nog wel uit. Rustig aan kerel
    Snap dat je wilt gassen, maar dit moet je met geduld doen.
    Castartifact vindt dit leuk.
  12. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Ja haha ik wil niet mn auto meteen slopen :3
  13. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Hallo, wat bedoeld je precies met warm worden 20min? Bedoel je dan gewoon tegen de muur zetten en dan afentoe een beetje gas geven, of bedoel je gwn laten lopen en niks doen. En dan bij punt 2 moet ik dan de tank weer bijvullen of gewoon met het restant wat er in zit weer starten?
  14. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    De eerste 20 min gewoon laten draaien zonder gas geven.
    Tank 1 gewoon vol gooien. 20 min laten draaien en na dat uur afkoelen gewoon weer starten en leeg draaien zonder bijvullen.
  15. philip van der wal
    philip van der wal
    13 jan 2019
    Zevenbergen
    Ja op het laaste moment uit zetten natuurlijk maar komt helemaal goed Ik laat het wel weten als ik hem heb!
  16. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Ik heb nog een vraagje voor je Eddy,
    Na het mee maken van een harde crash met mijn baja waarbij de bougie zelfs in twee is gebroken, heb ik uit voorzorg het blok laten reviseren.
    Echter omdat ik een stage 2 getuned blok heb, en de krukas groter blijkt te zijn dan de assen die standaard in de 26cc blokken zitten.
    Is al het klein materiaal vervangen denk aan.
    Keer ringen, zuigerveer , zuiger , pakkingen, het carter, ( deze was gescheurd door de crash)
    De pin die onder de zuiger zit en de boel met elkaar verbindt.
    Starten doet die perfect, eenmaal op temperatuur blokkeren de wielen en lukt starten niet meer.
    Hoop dat je mij kunt helpen hierin
    Groetjes
    Michiel
  17. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Je eigen topic is al voldoende
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 mei 2019
  18. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Wat bedoel je precies met”de wielen blokkeren” willen de wielen zelf niet draaien of blokkeert je motor zelf ook?
    Als een motor op themp komt zet de hele handel uit. Dit word normaal opgevangen in je toleranties van de blok lagers en krukas lagers. Denk aan je piston lager(small end) en big end lager.
    Ik vermoedt dat je krukas te krap in het Carter zit. En als deze warm is te veel uitzet. Maar dit geld alleen als je blok zelf blokkeert.
    Als het start koord niet meer uit getrokken kan worden is het je blok zelf. Is het blok los op themp dan zit het ergens in je aandrijf lijn.
  19. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Uhh wat heb ik hier gemist.
    Gr eddy
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
