Wasabi e900 setup
Discussie in 'Speedboten' gestart door RoyV, 19 mei 2016.
  1. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Het is mijn eigen schuld geweest.
    Eerste vaartgisteren slipte de koppeling. Niet vast genoeg.
    En bij de tweede heb ik de flex as saver vergeten vast te zetten. Heel dom!
    Ga nu de boel demonteren en gelijk de aandrijving iets verplaatsen. Ik heb niet veel spelling maar elke milimeter is er een.
    Wat ik mij nu afvraag is dat je veel rtr boten ziet zoals de traxxas spartan bijv die hebben ook de as in het midden. Hebben die geen last van propwalk dan?
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Jawel, de natuurkunde geldt ook voor RTR, alleen gaan de meeste RTR niet zo hard als jouw Wasabi en kun je propwalk deels tegensturen zonder op je dak te gaan...
    Groeten, Jan.
  3. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Dat hoop ik dat hij straks beter en harder vaart dan een rtr.
    Nu de motor en steun opzij verplaatsen.
    Hoop dat ik geen last krijg van het gewicht wat nu uit het midden komt te liggen.
    Ik kan alles max een milimeter of 5 naar rechts verplaatsen.
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roy,
    Wat is de beperking, dat je maar 5 mm naar rechts kunt?
    De rest zul je straks met het naar links laten wijzen van de stinger moeten compenseren.
    Groeten, Jan.
  5. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    De ruimte voor de lipo's. Deze liggen nu plat op de bodem en kunnen niet naar rechts.
    Of ik moet ze meer schuin rechtop zetten.
    Maar ik wilde het zwaartepunt zo laag mogelijk in de romp houden.
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Juist ja.
    In dat geval zou ik de motor in het midden laten en alleen de uitgaande as een beetje naar rechts achter laten wijzen waardoor alleen de stinger rechts van de hartlijn komt te zitten en de lichte buiging in de flexas de verbinding tussen motor en stinger maakt, als je begrijpt wat ik bedoel.
    Groeten, Jan.
  7. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Ik heb de motorsteun er al uit.
    Wat denk je, dan wel die 5mm pakken naar rechts anders krijg je wat je eerder zei een s vorm in de flexas.
    Ik kan er misschien nog een paar mm bij sprokkelen. Moet ik zo even goed meten.
    Ik denk dat ik 0,8mm wel ga redden
    Laatst bewerkt: 27 jun 2019
  8. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
  9. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Juist, dat bedoel ik; de motor staat iets scheef, zodat de flexas met een lichte buiging naar de stinger kan lopen, dan vermijd je een S-bocht.
    Groeten, Jan.
  10. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Heb ik nog 1 vraag. Omdat de wasabi geen deep v is maar een vlakke bodem heeft aan de achterzijde.
    Maakt dat dan nog uit voor het gewenste effect.
    Of maakt dat niets uit.
    ko v d heuvel vindt dit leuk.
  11. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Het vlakke deel is een runpad, bedoeld om het hek te liften als de boot snelheid maakt, met propwalk heeft dat weinig van doen, afgezien van het feit dat de boot door de runpad wat minder romp in het water heeft dat propwalk (iets) tegen kan werken.
    Gewoon opbouwen en gaan testen!
    Groeten, Jan.
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dan zal hij het ook geen probleem gevonden hebben om in de baan van die speelgoedboot te gaan staan. Jaja, verzekerings 'experts' :(
  13. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Omdat ik aan het wachten ben op de nieuwe flexas en even niets anders kon doen.
    Heb ik een van de xt90 connectors verwijderd en bullit connectors geplaatst met een weerstand.
    Door het mannetje eerst even contact te laten maken met de weerstand en daarna de stekker door te drukken geen vonk meer. 20190628_225010.jpeg
  14. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Mooi, Anti Spark!
    Welke weerstand gebruik je voor 6S?
    Als je een alternatief voor de flexas wilt; vermits de flexas niet in krappe bochten gedwongen word, maar een mooie vloeiende lijn volgt, zou je een 2 mm verenstalen as kunnen overwegen, uiteraard verlijmd in het passende eindstuk.
    Ik zou dit pas overwegen als de afstemming van de huidige set-up naar tevredenheid is, want met een flexas ben je in dat opzicht (letterlijk) flexibeler...
    Een verenstalen as roest echter, dus na elke vaardag moet die er (ook) uit om gedroogd te worden.
    Groeten, Jan.
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    "The spark is your friend"CastleCreations).
    No spark, then input caps are dead and rest of controller will soon follow. Preferably taking plane down with it :(
    Explanation
    www.rcgroups.com/forums/showthread.php?952523-too-long-battery-wires-will-kill-ESC-over-time-precautions-solutions-workarounds
    On the other hand, too big a spark is bad for connectors. Not to mention your nerves.
    Solution: move the spark to a cheap extra sacrificial connector.
    The extra/very thin wire will reduce current, no need for resistor, or choose resistor small enough to reduce spark will still visible/audible. You'll still hear a (weaker) spark as an ok signal/indication.
    from
    www.mgm-compro.com (professional) &
    www.mgm-controllers.com (hobby)
  16. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Ik gebruik een 5w 10 ohm.
    Ik heb ook nog een grote liggen 50w 100ohm.
    Deze mogelijk dat ik deze maak zodat ik hem kan aansluiten zoals in Ron zijn plaatje en na gebruik gewoon verwijder.
    Voordeel dat je deze dan in meer modellen kan gebruiken.
  17. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Begrijp ik nu uit dit verhaal dat je aan de spark hoort dat je capacitors nog goed werken.
    Maar verder heb je er niks aan?
    En dat je voor extra toegevoegd draad tussen de lipo voor bijvoorbeeld de nooduit extra capacitors moet toevoegen?
    Je motor draden beter langer kunnen zijn.
    Ik dacht dat deze zo kort mogelijk moesten zijn juist.
  18. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roy,
    1) De vonk bij het aansluiten van de plus van de lipo komt door het opladen van de buffercondensators op je regelaar, daar kun je wat aan doen door óf een weerstand te gebruiken zoals jij dat gedaan hebt, óf een tweede draad te gebruiken zoals Ron laat zien, beide methoden werken, in die zin dat je de hoofdstekker vrijwaart van schade door het trekken van de dikke vonk.
    2) Als er geen vonk wordt getrokken bij het aansluiten, is dat een teken dat je buffer elko's stuk zijn, die moet je dan direct vervangen, wil je regelaar niet het slachtoffer worden.
    3) Eventueel kun je in de parallel draad een kleine weerstand (geen elko) opnemen zodat de vonk over de hulpstekker niet zo groot is, maar nog wel waarneembaar, zodat je weet dat de bufferelko's nog goed zijn, zie 2).
    4) Je wilt de draden tussen de lipo en de regelaar zo kort mogelijk hebben, die naar de motor mogen eventueel wat langer zijn, anders zou je in, bijvoorbeeld, een vliegtuigromp geen regelaar kunnen inbouwen.
    Groeten, Jan.
  19. RoyV
    RoyV
    9 sep 2014
    Almere
    Bedankt voor de aanvulling Jan.
    Kun je de elko's ook op een andere manier testen om de werking in de gaten te houden?
  20. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Roy,
    Ik denk dat het met 6S wel meevalt; de regelaar kan het gemakkelijk aan evenals de lipo's.
    Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat een regelaar de geest geeft bij lage Voltages (3-6S).
    Regelaars die alleen spatwaterdicht zijn en dan per ongeluk zeiknat worden, is een ander verhaal (poef en een stinkende boot...)
    Groeten, Jan.
