De vragenbak
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door BBruins, 20 mrt 2019.
  1. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Praten met wat deelnemers, in de zaal komen, dus eigenlijk buiten de gewone publiekstijden wat meer kunnen zien en kunnen vragen e.d
  2. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Ah ok... ik moet het nog eens bezien...
  3. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Mag je bij indoor schaal vliegen (pak F4D) het profiel van een vleugel aanpassen zonder het verlies van (veel) schaalpunten?
    En mag je bij bv peanut een vliegtuig bouwen in een versie (een replica) die lichtjes aangepast is maar geen 3-view plan heeft (en dus het 3-view van het origineel gebruiken)?
  4. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mag, kost wel punten... In de jurylijsten van peanut staan dingen als 'v-stelling is niet, lichtjes, grof gewijzigd' met direct daaraan punten gekoppeld.... De einige interpretatie is dan wat is licht of grof... De punten liggen vervolgens vast.
    Als je niet bouwt wat er op het driezijdenaanzicht te zien is.... had je dat niet mee hoeven geven. Maakt modelkeuze en speurwerk soms een uitdaging.
    Dit jaar bij de IIFI waren er een antal peanuts zonder driezijdenaanzicht... doet pijn in de punten.....
    A. Alfery heeft een prachtige Spitfire F4D met een gewelfd profiel. Dat scheelt m statisch best veel volgens mij. Maar het ding vliegt wel weer super!....
    Scores van afgelopen IIFI: (niet per sub-onderdeel...)
    https://www.facebook.com/groups/1523901054579262/permalink/2261994204103273/
    Regels en jury handreikingen:
    iifi.nl/scale/f4d.html
  5. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Hmmm. Jammer dat profielwijziging punten kost. Wel logisch eigenlijk... Het probleem is dat ik denk dat een vleugel van 55 cm span en 5 mm dik niet stijf genoeg zal zijn...
    Wat die peanut betreft, ik zat aan dit te denken:
    Misschien wel de draden wat vereenvoudigen... :D
    Het enige wat ik zou aanpassen (als ik dus de vliegende replica zou bouwen, die er zo uitziet), zijn de driehoeken in de vleugels. Zo gaat er erg veel opp verloren. Ik zou de driehoekjes opvullen (bespannen). Dit geeft meer opp en meer stijfheid. Van deze replica zijn veel filmpjes en fotos maar geen 3 View...
    Laatst bewerkt: 4 dec 2019
  6. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    55cm en 5mm dik is best sterk genoeg te maken denk ik.
    Sommigen maken de vleugels zelfs expres zo dun dat ze wat doorbuigen bij het vliegen (gratis v-stelling die geen punten kost bij het jureren...)
    Uitdagend ontwerp voor een peanut!
  7. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    dus je mag geen plan gebruiken van een sterk gelijkend vliegtuig met gewoon een paar aanpassingen? kost dat zo veel punten? uiteindelijk is het een (semi)replica...
    Uitdagend is het inderdaad, maar het is niet mijn bedoeling om hier erg compititief mee te zijn. Het is vooral een kwestie van leren (spandraden, meerdere vleugels,...) voor ik aan een dubbeldekker begin.
  8. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Een driedekker bouwen als oefening voor een tweedekker?
    Kan..
    Om te oefenen is groter beginnen aan te raden. Grotere modellen zijn in verhouding eenvoudiger af te stellen en licht te bouwen.
    En ja als je iets bouwt dat niet op het driezijde-aanzicht staat is het niet te jureren. Of je moet een goed document (met publicatiedatum) vinden waarin netjes de afwijkingen van het origineel/ driezijde-aanzicht beschreven staan.. Je maakt het er de jury niet makkelijk mee... :)
    Dit alles neemt niet weg dat het een mooi en uitdagend project is om te bouwen.
  9. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Als je wil kan ik ook deze voor je bouwen:
    Nog best een leuk projectje eigenlijk... Komt misschien nog wel.
    Telt een documentaire van 50 minuten ook als een gedetailleerde beschrijving? :p
    En weet je... als het niet goed vliegt is het maar zo... Het is gewoon een leuk vliegtuig.
  10. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    waar kan je goede torsiemetertjes vinden voor indoor modelvliegen?
  11. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Eigenlijk nergens meer echt. Of ze zijn schreeuwend duur. Zelf maken is t beste
  12. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Ah ok... en hoe doe je dat?
  13. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Op google zoeken staat wel een en ander op internet er over
  14. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Een vraagje voor de indoorvliegers... Wat voor lood (en waar te vinden) gebruiken jullie als balansgewichtjes?
  15. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Vislood, als je t kan krijgen, is prima. Lood wordt steeds meer verboden bij t vissen dus goed zoeken.
  16. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Daklood is ook fijn. Dit bladlood is mooi op maat te knippen.
  17. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Zou dat nog wel ff platter slaan. Is vaak wel dik.
  18. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Spanlak op basis van water.
    Heeft iemand daar ervaring mee ???
    De reukhinder zal waarschijnlijk veel minder zijn dan bij nitro toestanden.
    https://aerobertics.be/en_be/delbd42
    Ik ga het mij eerstdaags aanschaffen.
    Op een ander raamwerkje zal ik er dan proeven mee doen.
  19. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    Kan je gewoon binnen gebruiken , op enkele rubber modelletjes toegepast in verdunde vorm , half Eze-dope en half water ,
    om het drogen te versnellen en eventuele druppels er af te blazen gebruik ik een haardroger met brede "bek"
    De Frog Minx gedaan met Esaki papier en Eze-dope .
    Groeten Jef
    gerjanmonohull74 en HBZWEEF vinden dit leuk.
  20. Toon Verbruggen
    Toon Verbruggen
    15 jul 2018
    Dendermonde
    Vanaf post 100 staat er ook wat over.
    Ik ben nu bezig aan mijn tweede schaalmodel met EZE dope afgewerkt. Heb er goede ervaringen mee. Glanst mooi, ruikt helemaal niet (of mijn neus is permanent verstopt), en geeft een mooi strak resultaat. Drogen met een haardroger doe ik niet, voor mij droogt het snel genoeg. Als je alleen met spanlak (dus geen verf bovenop) afwerkt, kan ik je alleen maar waarschuwen om goed op te letten met hoe je de lak aanbrengt. Mooi egaal opensmeren, anders krijg je lijnen. Ik heb het eergisteren en gisteren kunnen vermijden door, altijd wanneer ik mijn penseel onderdopte, de overgangen goed weg te wrijven en ook even dwars de wrijven, zodat je dus loodrecht op de te vermijden lijnen wrijft.
    Of het outdoor even goed voldoet betwijfel ik aangezien de lak op waterbasis is...
    Bij vintage model company verkopen ze het ook, misschien iets goedkoper? Verzendkosten vallen goed mee.
