De vragenbak
Volgens de instructies kun je EZEdope tot 70% verdunnen. Opbrengen met een zachte platte kwast, zoals gezegd oppassen met lopers. Een aantal weken of maanden aangelengd bewaren in een jampot bevalt me niet goed, dan vergomd de boel, dus niet teveel tegelijk aanlengen. Oppassen met verwerken als het buiten een hoge vochtigheidsgraad is, dan wordt het tissue niet strak. Bestendig tegen dieselpeut. Dat zijn mijn ervaringen. Spanlak bevalt uiteindelijk beter, ondanks de stank!
Vanaf post 100 staat er ook wat over.
Ik ben nu bezig aan mijn tweede schaalmodel met EZE dope afgewerkt. Heb er goede ervaringen mee. Glanst mooi, ruikt helemaal niet (of mijn neus is permanent verstopt), en geeft een mooi strak resultaat. Drogen met een haardroger doe ik niet, voor mij droogt het snel genoeg. Als je alleen met spanlak (dus geen verf bovenop) afwerkt, kan ik je alleen maar waarschuwen om goed op te letten met hoe je de lak aanbrengt. Mooi egaal opensmeren, anders krijg je lijnen. Ik heb het eergisteren en gisteren kunnen vermijden door, altijd wanneer ik mijn penseel onderdopte, de overgangen goed weg te wrijven en ook even dwars de wrijven, zodat je dus loodrecht op de te vermijden lijnen wrijft.
Of het outdoor even goed voldoet betwijfel ik aangezien de lak op waterbasis is...
Bij vintage model company verkopen ze het ook, misschien iets goedkoper? Verzendkosten vallen goed mee.
Outdoor lukt het ook volgens gebruiks-aanwijzingen.
Ik heb hier een vleugel bespannen met Koverall, (een polyester vezel).
Vastzetten, dan met strijkbout en vervolgens een paar lagen nitro spanlak.
Een beetje het systeem van zijde maar dan met een strijkbout.
Heb gemerkt dat bij een proef op een raamwerkje een witte waas ontstaat.
Heeft te maken met de luchtvochtigheid.
Er rest mij niks anders dan te wachten op een zonnige droge dag om de oefening verder af te handelen.
Tenzij ik EZE dope aanwend.
Maar eerst ga ik ook een proef doen op een raamwerkje.
Kwestei van zeker te spelen.
Later meer daarover.
Cellulose thinner.
Cellulose thinner (van de doe het zelf) heb ik ook gebruikt met hetzelfde resultaat , witte waas/strepen bij het opdrogen .
Daarna overgeschakeld op "Graupner spannfix verdünnung" en de problemen waren opgelost :rolleyes:
Ook al "Graupner universal verdünnung" gebruikt naar tevredenheid , nu heb ik een bus van Aeronaut maar nog niet geprobeerd .
Groeten Jef
Ten behoeve van in aanbouw zijnde vintage modellen ben ik ook op zoek naar alternatieve materialen.
(alternatief voor Oracover en soortgelijke, maar geen tissue of out of production folies)
Heb inmiddels (door mij sinds 1970 niet meer toegepast) zijde gebruikt als test.
Ik heb via Alibaba deze gevonden:
https://nl.aliexpress.com/item/1899537451.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13c54c4duukpxL
Bekleden van een proefstukje (afgeschreven vleugel) ging als vanouds: ik vind het in ieder geval makkelijk en prettig werken. (maar dat komt wellicht ook door een aanval van nostalgische gevoelens)
Sterkte: in ieder geval beter dan oracover light.
NB: de zijde van deze leverancier is desalnietemin erg dun: 8 draads/mm
Problemen: zie foto.
Na tweede keer lakken zwaar wit uitgeslagen. (Gelakt op koude zolder met Aeronaut spanlak.)
De spanlak is welliswaar niet dik, maar zeker niet dun.
Vraag: alternatieven?, of zou verdunnen met bovengenoemde Graupner verdunner helpen?
Je moet er op rekenen dat de kleurindruk door spanlakken sterk veranderd.
Door de lichte structuur zal een filling nog nodig blijken: ga ik nog proberen met, als van ouds, gelatine.
Opmerkingen en adviezen zeer welkom
(alternatief voor Oracover en soortgelijke, maar geen tissue .............
Volgens mij is niet iedere thinner gelijk aan elkaar. Zo heb je b.v. ook synthetische thinner. Misschien moet je die ouderwetse thinner te pakken zien te krijgen die je hersencellen opvreet.:eek: Al geloof ik niet dat dat spul dat je bij de Gamma e.d. haalt wél gezond is.
Overigens had Hans de Vries ook een adresje voor zijde in Polen geloof ik. Zie de post over Sparkies in de VV rubriek
Heb een bestelling uitstaan bij een stoelen bekleder.
Die zou 17gr/m2 hebben en wil dat wel eens bekijken.
Heb al van over 40gr/m2 binnen maar dat is te dik en te zwaar maar ziet er wel goed uit.
Wat zijden bekledingbetreft heb ik een nieuw proefstukje gemaakt. (het is een proefstukje dus beoordeel niet de slordigheden:) )
Nu eerst gefilled met gelatine en daarna nu 2 maal gelakt.
dit in een verwarmde ruimte met daardoor waarschijnlijk een lagere vochtigheidsgraad.
Ik vind het resultaat nu zeer bevredigend.
(de witte vlekken die nog te zien zijn zijn slordigheden van het bekleden in de kou.)
Mocht daar belangstelling voor zijn wil ik hier nog wel even de eigenaardigheden uit de doeken doen van bekleden met zijde: dit is net een beetje anders dan met de meeste opstrijksystemen die we nu gewend zijn.
Ik ga er in ieder geval mee door voor de vintage kist.
