Interessant artikel over LiPo-accu’s
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door haje74, 30 apr 2020.
  1. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Iedere aftaking is een voltage, bij +/- 19A
    Bij een gezamelijke massa kan je inderdaad een dikke schakelaar gebruiken, ke kunt ook gewoon de connector lostrekken.
  2. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Zou graag ook met schakelaars werken, is ook wat gebruiksvriendelijker.
    Even bekeken en als ik dan tussen elke weerstand een schakelaar zet die 25A aankan zit goed denk ik hè?
    En zo kan ik elke weerstand gemakkelijk aan of uit schakelen.
    Ik ga dan die 4 weerstanden bestellen.
    En drie schakelaars met led.
    Voor de behuizing die ik heb kan ik drie fans van 40x40 naast elkaar krijgen, die ga ik dan waarschijnlijk wel extern moeten voeden, maar dat vind ik geen probleem.
    De lipo buzzers zijn onderweg, maar heb er nog 1 liggen.
    Ik ga bekijken of het me lukt om zoals bij jou te doen, is ook weer gemakkelijk dat het vanzelf uitgeschakeld.
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik zou dan zoiets adviseren:
    Dus de 4 dikke weerstanden in serie met ieder een aftakkung voorde juiste accuspanning.
    En dan over de 3 weerstanden een LED met een eigen weerstand. Neem je een standaard 2v LED (rood/groen/geel/oranje) kan je bij ieder een weerstand van 100 ohm gebruiken. Heb je een 3v LED (blauw/wit) zal je met 56 ohm per LED wel goed zitten
  4. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Laatst bewerkt: 21 mei 2020
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Met een 12v schakelaar 16v schakelen lijkt mij geen probleem. In een auto kan de spanning ook tot 14.4v oplopen en schakelaars gaan echt niet raar doen bij een paar volt meer.
  6. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Ja en nu ik eraan denk, het is serie aansluiting, dus de voltage is dan al verdeeld en zal die nooit de volledige voltage of spanning krijgen.
    Nu wil ik daar ineens zo'n voltage/ampére display bij, maar ik vind deze alleen maar tot 60A, en de 4S ontladen zal al gauw rond de 70 a 75A zitten.
    Idee waar deze te vinden zijn?
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Daar is heel veel voor te vinden hoor. Kijk maar eens HIER. Dit is maar één voorbeeld maar als je een beetje zoekt kan je nog veel meer vinden.
  8. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Al rot zitten zoeken op Google. Wist niet dat de link een aanrader was om daar te bestellen.
    Ga hem gelijk bestellen.
    En alle andere onderdelen.
    Als ik alles heb zet ik de voortgang van de discharger hier neer.
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ook op 4S zal je op die 19A uit komen.
  10. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Juist dom van me, was te snel en had alles opgeteld.
  11. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Je zult ondertussen al grijs haar krijgen van me, maar toch nog een vraag.
    Met deze setup ontlaad ik met 19A, maar als ik dan met het dubbele wil ontladen met 38A kan ik er gewoon een reeks in serie naast zetten van dezelfde waarden uiteraard, klopt toch hè.
    En tussen die serie kan ik altijd ook nog een enkele schakelaar tussen zetten.
    Want dit is uitgerekend op volle lipo's, en dit zijn ze niet altijd.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Natuurlijk kan dat, maar wil je dat? Als het te snel gaat en je bent er niet op tijd bij met het uitschakelen is je accu verder ontladen dan je wilt.
    Als je flink geld aan vermogensweerstanden wilt uitgeven, misschien een idee om hier naar te kijken:
    https://www.conrad.nl/p/modelbouw-o...0_pla-2108371&WT.srch=1&vat=true&insert_kz=8J
    Deze is onlangs door SkyRC uitgebracht als een opvolger voor hun 2S ontlader.
  13. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Het is de bedoeling natuurlijk dat ik ook een lipo buzzer er tussen plaats (als dit me lukt afgaand op u schema van je zelfbouw) zodat het vanzelf afslaat op de gewenste voltage.
    Ik heb natuurlijk geen flauw idee hoe snel dit gaat.
    Bedankt voor de link.
    Al heb ik niet altijd evenveel tijd, toch wil het graag zelf bouwen omdat ik dat graag doe en leer hier veel uit.
    Het zal het beste zijn dat ik gewoon begin met de eerste reeks in serie, en dit kan ik nog altijd achteraf uitbreiden.
    Eerst maar eens kijken hoe snel dit gaat, en vooral dat ik het er goed vanaf zal brengen of niet.
    haje74 vindt dit leuk.
  14. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Alle onderdelen zijn besteld, dus wachten tot alles binnen is.
    En kunnen we met de bouw beginnen.
  15. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    Geweldig! Ben benieuwd..:worship:
  16. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Mijn oude trouwe belasting :)
    Een General Electric 28V 600W lamp.
    Ooit eens gekregen van iemand die in de vliegtuig industrie werkt.
  17. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Dat is een serieuze lamp!
    Heb de weerstanden aangekregen en de ventilators zijn er ook, daar kan ik al wel mee verder.
    De schakelaars en de volt-ampère meter zijn bij wish besteld, dus dat wordt nog wel even wachten, als dat al ooit aankomt.
  18. Jackske
    Jackske
    15 nov 2016
    Lier
    Ondertussen al een beetje bezig geweest met de ontlader.
    De oude elektronica uit de behuizing gehaald.
    En de weerstanden aan mekaar bevestigd met draadstang. Zo kan ik ze netjes in de behuizing zetten.
    Staan op hun zijkant en vlak ervoor komen dan 3 fans van 40x40 die hopelijk voldoende zullen zijn voor de koeling. 20200606_092515.jpg 20200606_094056.jpg 20200606_152022.jpg 20200606_152004.jpg
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Pas wel op....
    Want hij is al bijna 4 jaar over de datum.....:);)
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Je moet ook, net als bij melk, altijd even ruiken of ie nog goed is.
    GJ
