Bouw van mijn Cracker locomotief
Geen idee Willum,
Ik ga er een beetje vanuit dat dat is de kracht die je uit kunt voeren op de handel en totdat je de boel kapot drukt.
Ik zie er namelijk geen overdrukklep op zitten.
In de specs. staat hier niets over, dus gewoon gezond verstand gebruiken en niets forceren.
Groet,
Ruud.
"R Groen,
Geen idee Willum,
Gezond verstand?
Dat is altijd bruikbaar.
Handperspompjes met overdruk?
Ik heb er gehad maar zonder overdrukklep.
Bij de ketelbouwer waar ik wel eens mag komen
hebben ze elektrische pompen maar wel met overdruk.
Willum
Ruud,
Hoe dacht je te gaan testen?
Sijpelend lekwater of droog?
Of drukval aan de druk/pers kant?
Zet je nog een extra manometer
aan de natte kant voor drukval controle?
Ik zou ook de drukval willen zien.
T-stuk en extra manometer?
Willum
Wat bedoel je?
Een vat, ketel test je toch statisch?
Stapsgewijs op de testdruk brengen en gedurende 15 minuten wachten. Geen drukval is ketel dicht.
Wat op de natte kant voor de drukval, er is toch geen doorstroming.
Misschien mis ik iets.
Willum,
Ik heb de pers nog niet (verwacht dat het nog een week of twee duurt).
Als ik op de plaatjes kijk zie ik onder de meter een schroef waarvan ik verwacht dat dit een kraan is.
Ik hoop dus dat als ik het vat op druk heb gebracht dat ik de kraan dicht kan draaien en in de tijd kan zien of er drukval is.
Is dit niet het geval zal er een extra kraan en meter tussen moeten.
Hoe ik dacht te gaan testen; ik kan alleen zeggen hoe ik denk dat het zou gaan moeten en hoe ik bij de compressoren vroeger deed.
Ketel vullen met water, pers vullen met water, beginnen met persen totdat er water uit de slang komt, aansluiten op de boiler, doorgaan met persen tot dat er alleen maar water uit de boiler komt en dan boiler afsluiten.
Dan gaan persen tot de benodigde overdruk, kraan dichtdraaien en in de tijd kijken of er drukval plaats vind.
Uiteraard zal ik eerst moeten berekenen met hoeveel druk ik mijn boiler moet afpersen.
Maar misschien gaat het op een andere manier bij modelbouw ketels, zover ben ik nog niet in het handboek....
Ik heb al wel begrepen dat ik het op druk brengen in meerdere fases moet doen i.v.m. eventueel bollen van de ketel door het uitgloeien van het materiaal.
Groet,
Ruud.
"Stoompomp,
De persklep kan lekken.
dan valt de druk via de klep af.
Daarom het advies/voorstel extra manometer met stopkraan
Manometer kan ook op de ketel zelf.
Stopkraan is bij deze pomp niet aanwezig?
Wat ik daar zie lijkt eerder op een afdop, plug.
Afdop voor een extra aansluiting?
Maar Ruud weet het over twee weken.
Alles komt goed
Willum
Mannen, de pomp is binnen.
Er zitten wat extra o-ringen bij voor eventuele reparatie.
Voor het geld valt het mij niet tegen.
Ik heb de pomp in elkaar gezet en eens kijken of hij werkt.
Hij doet het prima, duim op de nippel en persen maar, het water spoot mij om de oren.
Hij moet de druk idd vasthouden door de persklep, werkt natuurlijk wel maar als er een tijdje druk op moet blijven staan, weet ik het niet.
Ik denk dat ik er dus een kraan tussen zet en de manometer verplaats achter de kraan, om goed te kunnen kijken of er drukval plaats vind.
Dus krijgt een vervolg, eerst maar een kraantje bestellen.
Groet, Ruud.
Ruud,
Pompje ziet er leuk uit.
Op de eerdere foto was de slang geel, nu blauw.
Zelfde werkdruk?
Ga je het zo maken.
Ga je de manometer op de pomp hergebruiken/verplaatsen
heb je ook nog een stop nodig om het manometergat af te dichten.
Ik ben benieuwd.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Willum,
Denk wel dat het zoiets gaat worden.
Morgen even op het werk kijken of ik een goede tap kan vinden.
Eigenlijk wil ik gelijk een soort blok rechtstreeks op de pers maken waar ik de kraan en de manometer en een leiding aansluiting op maak.
Dan maak ik geen gebruik van de slang meer.
Slang is wel dezelfde werkdruk, die bewaar ik wel voor andere klusjes als dat eens nodig moet zijn.
Groet,
Ruud.
Schroefdraad is 1/4 BSP ofwel 1/4 gasdraad.
RVS, brons of messing blok?
Succes Ruud.
Willum
Ruud,
Ben je al gevorderd?
Is het al gelukt met het aanpassen/uitbreiden van de perspomp?
Willum
Hallo Willum,
Nee nog niet, heb materiaal besteld maar duurt nog even.
Ben ook nog druk op het werk komende tijd dus de locomotief staat even in de wacht.
Heb inmiddels wel de boortjes van 0.1mm t/m 1 mm binnen gekregen.
Zodra ik tijd heb wil ik eens gaan experimenteren met kleine gaatjes boren.
Groet,
Ruud.
Vandaag nog even een appendage gemaakt waar de stoomleiding op moet komen naar het motortje.
Had eindelijk tap en snij-ijzer M4 fijn binnen.
"R Groen,
En al gelijk gemonteerd/gesoldeerd.
Je gaat snel.
Goed bezig Ruud,
Willum
Nee nog niet gesoldeerd.
Zit er nog los ingedraaid.
Ga nu eerst de banjoboutjes en de leiding maken en als alles past soldeer ik hem vast.
Nog een weekje werken en dan vakantie.
Als het dan een keer een mindere dag is of te warm om weg te gaan ga ik die maken.
Groet,
Ruud.
Vandaag weer even lekker aan het hobbyen geweest.
We hebben het oscillerende motortje in elkaar gesoldeerd.
Ben zelf goed tevreden met het resultaat.
Het eind product is al goed te zien.
"R Groen,
Tevreden?
Dat mag je zeker zijn, mooi.
Leuk op de buik van de ketel "KIWA".
Willum
De ketel was al gekeurd voordat ik ermee aan de gang ging, mooi He. :yes:
De motor is idd zacht gesoldeerd.
Ik wil straks de motor mooi blank maken (het messing mooi poetsen en de loco mooi verven) en daarom wil ik er dus niet te veel soldeer daar hebben.
Ik heb nu voor het eerst mijn ketel hard gesoldeerd en daar zit best wel veel soldeer omheen.
Ik ga niet met de locomotief rijden dus heb daarvoor voor zacht soldeer gekozen.
Ik wil hem een keer stoken om te zien of het allemaal goed werkt, valt hij dan uit elkaar repareer ik dat en dan komt hij naast de rest van de zelf gemaakte dingen te staan.
Het gaat mij om het maken (de techniek e.d.) en niet om er echt mee te gaan rijden.
Goed weekend, Ruud.
