Bouw van Upshur Hit & Miss motor
Bedoel je "oliegroef frees" ?
Klopt Henk, ik heb mij vergist omdat die rare chinezen hem zo noemen.
Ik had ze bij de bekende chinees besteld, vandaar.
Maar je hebt gelijk Henk het is een oliegroef frees.
En hij valt ook nog niet eens tegen voor die centen.
Groet,
Ruud.
We doen ons best Willum,
elke keer leer ik weer bij
en doe ik ervaring op.
Je maakt echt goede vorderingen Ruud.
Mooie resultaten.
Gewoon zo door gaan.
Pensioen komt vanzelf.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Rare Chineze?
Foei
(VHM) radius frees - oliegroef frezen - bolkopfrees - neusfrees
Dus ik kan mijn serie bolkopfrezen hiermee compleet maken.
Als vet/olie-groeffrees voor inwendig frezen in een lagerbus is het niets.
Dan zou het bolleke dikker moeten zijn dan de stift.
Eigenlijk is dit een afgeronde/afgetopte metaalboor qua vorm.
Ik moet een kijken als ik toe ben aan het maken van een radiusslijper of ik op deze manier kan slijpen.
Als dat zo is kan ik waarschijnlijk alle maten hss-en hss-cobalt bolkopfrezen maken.
Willum
"R Groen,
Ben benieuwd Willum,
ik ga dat volgen...
Eerst verder met opruimen.
Dan nieuwe gereedschappen maken die op mijn lijstje staan.
Die slijper had ik al aangekondigd,
Dit zal de zelfde zijn als de radiusslijper voor mijn groefdraaibeitel.
Veel steld het niet voor, alle benodigde onderdelen liggen hier al.
Het zal wel weer een aparte slijpmachine worden voor het gemak.
Geen ombouwwerk van het ene slijpwerk naar het andere.
Bij het opruimen ga ik ook mijn oude support slijper weer tegenkomen.
Met die supportslijper heb ik lang met veel plezier allerlei beitels geslepen.
Kijken wat ik daar mee ga doen.
Komt goed,
en als niet,
ook goed.
Willum
"Stoompomp,
Je hebt een tweede volger.
Groet, Henk
Goh?
Twee volgers.
Dan begin ik maar eerder?
Zal het hier wel plaatsen.
Ik moet alleen nog bedenken tot welke dikte ik wil slijpen.
En?
Op die slijper moet een vaste ritser aangebouwd zijn voor het vlakken van de steen.
Gewoon leuk om te maken.
Willum
"Stoompomp,
Komsteen gebruiken?
Komsteen, dat zou kunnen. Dan heb je makkelijk een hoek van 90 graden.
Bij een radiaalsteen/gewone (op de ronde voorkant slijpen) heb ik gelijk de verloophoek.
De steenkeuze is het probleem niet. Dik, dun, soorten en maten, kom en radiaal.
Nu maar eerst even naar het mechaniek kijken.
Ik ben op dit moment nog even bezig met een radiaalsteen vanwege de regelbare vrijloophoek.
Voorwaarts en achterwaarts verplaatsen van het draaimechaniek om de slijpdruk/afname te regelen.
Hoogte verstelbaar, voor de vrijloop.
Draaibaar om een 180 graden radius (bolkop) te bewerkstellen.
Bedankt voor het meedenken Henk.
Willum
Vandaag even een bezoekje aan een bevriende loodgieter gebracht.
Hij had nog wel wat koperen buis voor mij liggen.
Rond 22, 42, 76, kon zo mee.
Nou daar heb ik in de toekomst wel weer een bestemming voor.....
Vandaag ook even bezig geweest met de steuntjes voor het brandstof-tankje.
Morgen verder.... Nu tijd voor een pijpje......
Groet en goed weekend,
Ruud.
Vandaag steuntjes verder afmaken.
Steuntjes in het zetbankje ombuigen en even passen.
Tussenstukje maken, tankje plaatsen en de banden er omheen solderen.
Weer een hoofdstukje van de motor gereed.
Nu nog even de rotzooi opruimen en de werkplaats aan kant maken.
En om half vier met m'n maten even een biertje drinken in het cafe.
Goed weekend en de groetjes,
Ruud.
Vanmorgen mijn eerste van de twee vliegwielen afgemaakt.
Ik had niet een groot genoeg stuk messing dus moest ik iets verzinnen om het vliegwiel zwaar genoeg te maken.
Op mijn werk kon ik stalenringen krijgen, dus die opmaat gemaakt en die moesten er dan maar omheen gekrompen worden.
Zo gezegd zo gedaan.
De buitenring in de oven op 200 graden en de messing binnenkant had ik al een paar dagen in de vriezer liggen.
De handel met loctite (voor de zekerheid) in elkaar gemaakt en in de draaibank verder afgewerkt.
En met trots kan ik zeggen dat het prachtig is geworden.
Het is best wel een hoop werk maar het resultaat is ernaar.
Ik hoop dat de tweede net zo mooi word.
Ruud.
Ruud,
Dat zit er echt schitterend uit.
Zeker weten dat de tweede zeker zo mooi gaat worden.
Goed bezig
Mooi gemaakt kerel...
Willum
