Beste mensen,
Kan iemand mij vertellen wat de fabrieksinstellingen zijn voor de carburateur op de 23cc vario zenoah motor. Ik wil graag opnieuw instellen na lang stil staan.
Groeten
Tom
Hoi Tom,
da geeft het geen recept voor,
maar stel je voor je gebruikt een pitchcurve van -2 tot 10 graden,
dan gebruik ik throttle van 15 to 80,
0 zou de carb helemaal dicht zijn b. v. voor throttle cut
100 (of ook 95) zo iets zou volgas zijn,
voor auto laat ik hem op 25 staan (iets hoger dan idle)
in idle (rondvliegen) moet je die throttlecurve op stick beneden hoger doen,
anders verlies je bij dalen te veel RPM, dus als volgt:
35 - 35 - 50 - 60 - 80
in idle 2 heb ik een curve staan, die gedacht is voor landen bij veel wind,
als de heli niet meer na beneden gaat:
met throttle overal 5 minder
en pitch tot -5 graden, dus echt een nood-curve.
verder raad ik aan, bij hover (heb ik bij midstick) de RPM te meten,
als die goed is ga je je pitchcurve aanpassen b.v. -2 ... 5,5 ... 10
en luister na de motor, wat die doet bij steigen en dalen,
hij zou de zelfde RPM houden.
Die waarden voor throttle kan je niet zo maar kopiëren,
die van pitch wel,
probeer voor beide een lineaire curve te krijgen,
en vergeet niet in idle (rondvliegen) niet de throttle op stick beneden te verhogen!
suc6
Uwe
