..en verder...
...hierboven is een messing paneel te zien, wat dmv een scharnier aan de achterplaat van de ventielen geschroefd wordt, en er boven komt te liggen.
Aan deze plaat heb ik een kastje gesoldeerd waar de luidspreker in komt,dit kastje is aan de binnenzijde bekleed met afzuigkap filter materiaal om een voller geluid te krijgen.
Verder komt in het platte vak de Beier geluidsmodule.
Links is het zekeringhouders paneel te zien,wat gedemonteerd kan worden van de basisplaat ,zodat bij het eventueel moeten verwijderen van de ventielen het zekeringhouder paneel gedemonteerd kan worden,en dus niet alle kabels los gesoldeerd moeten worden.
..hier is de gehele plaat gemonteerd, en ook de speaker met beschermingsgaas, de soundmodule en het zekering paneel is gemonteerd.
Ook zijn alle spanningsaansluitingen gemaakt.
...hier een blik op het zekering paneel, de houders komen van Conrad, en zijn geschikt voor kleine auto zekeringen.Ik heb gekozen voor de zekeringen/houders omdat ze mooi klein en compact zijn,en makkelijk te plaatsen,verder heb ik voor de pompmotor een zekering van 20 a 30 A nodig, en deze zijn in de auto uitvoering makkelijk te krijgen en goedkoop.
...hier is te zien hoe het paneel open geklapt kan worden...
...hier een blik op de zijkant, naast de radiateur heb ik nog een klein ventilatortje geplaatst, deze blaast naar rechts, waar de regelaar voor de pomp motor zit naast de ventilator, het "metalen" streepje dus ,wat verder naar rechts zie je een groot groen vlak, dit is de achterzijde van de Bec voeding,die ook enigszins door de ventilator gekoeld wordt....
..hier is de behuizing even geplaatst, zoals te zien is, is er weinig ruimte meer over....
groetjes, Charlotte
