De Swift van MS-Composit
  • Topicstarter Topicstarter Micha
Bij nader inzien, dat carbon doet toch wel wat hoor, mijn andere swift heeft alleen een carbon ligger, en is dan al redelijk stijf, Deze heeft het gewoon duppelop, misschien wat zwaarder, maar wel lekker stevig voor de combat :tank:. Ook bij de hogere snelheden vind ik het een fijner gevoel als ik met een stijf toestel vlieg:)
Hoi,
bij mijn HXT900 zijn de servosnoertjes net aan de te korte kant :evil:
Ik moet nog even kijken hoe ik dat op ga lossen, wel lullig om voor 1 cm een stukje aanje servosnoer te moeten solderen :hammer:
Grtz,
Menno
lang leve assan 2.4 ghz ontvanger, die is zo klein dat het nét met de servostekkertjes gaat:D Gewoon even het ontvangerbakje zo uitsnijden dat de kabels zo dicht mogelijk bij elkaar zitten, het gaat nét
Hebben ze dan net weer niet goed over nagedacht.
Beter dan geen pre-gaten maken, kan je het zelf uitmeten.
Servo's zouden makkelijk iets verder naar binnen kunnen volgende de foto's
Swift III dan maar :D
Klein buikje om de inboedel netjes onder te stoppen zou ook geen kwaad kunnen. Zeker als je grotere lipo's gebruikt.
Hoi,
ik heb ervoor gekozen om de servootjes iets te verplaatsen, door het vakje wat groter uit te snijden.
Zodoende kom ik beter uit met de snoertjes, als ik nu een klein 4 kanaals ontvangertje gebruik en dat vakje iets ruimer uitsnijdt gaat het precies.
De vrijgekomen gaatjes vul ik weer op met de uitgesneden stukjes.
De servootjes heb ik ingepakt in tape en daarna met een klein beetje epoxy vastgezet. Daarna de servosnoertjes verzonken door het schuim iets in te snijden.
De bijgeleverde stuurstangetjes zijn wel heel erg iel :shock: , ik denk dat ik die vervang voor wat stevigers. Ook ben ik niet helemaal blij met de bijgeleverde roerhoorntjes. Het lukt me niet daarmee een normaal functionerende aansturing te fabriceren, zonder frictie / torsie en weet ik wat voor ellende. Nog even over nadenken ...
De ESC en servo's hebben inmiddels hun plekje, nu de ontvanger definitief plaatsen en de stuurstangetjes en roerhoorntjes bevestigen. Vervolgens de winglets er op bevestigen en dan het propje met de prop-bevestiging er op ...
Als alles klaar is nog intapen (oh ja, nog ff tape regelen) en dan ga ik pas het accu-vak uitsnijden, omdat ik daarmee het cg wil bepalen :)
Tot zover ...
Grtz,
Menno
Ik heb de volgende setup:
Accu:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 1050mAh 3S 11.1v 20C Lipoly Pack $7.19
Ik zou nu voor een Hobbycity Online R/C Hobby Store : Rhino 1050mAh 3S 11.1v 40C Lipoly Pack $14.95 gaan omdat deze met 5C geladen mag worden(dus in 12 minuten vol). Met 2 van deze accu kan je bijna continue blijven vliegen.
hallo iedereen
ik heb een vraag je zegt dat je deze klik met 5c mag laden maar wat is 5c
bij mijn lader moet ik de ampers in vullen van de batterij en geen C
ja dat klopt je mag die accu dus met 5.25 ampere laden (aangezien het 1050mah is). dit is 2.5 keer zo snel als die andere accu die mag je namenlijk maar met 2c laden. nu is het de vraag of je lader dit ook kan. kan je lader dit aan is het aantrekkelijk om de 5c variant te nemen. anders gewoon de 2c nemen...
ik ook ik kan een 3s accu met max 4.4a laden jij wss dus ook. ipv dan met 2.1 a kan je dan met 4.4a laden dat is 2x zo snel, maar dus maar 4c ipv 5c. aan jou de keuze wat te doen....
heb je het ooit geprobeerd? ik heb dezelfde lader als jij en kan maar met 4.4a laden (3s) meer wil niet. dus kan je niet met 5c laden maar met 4c, dat komt dus door de beperking van je lader..
nee ik heb nog nooit een accu geladen met 5 amper allen met 2.2 maar als ik 3s aangeef op de lader dan kan ik wel 5 amper kiezen
hahah ja waar. maar wat je zegt snap ik wel maar die 3s2200mah accu. is dat een zippy ofzo? daar kan je het wel mee proberen. (wel zeker zijn dat je ook die met 2c mag laden! geef anders maar linkje van de accu. maar als je de lader instelt op 5a en 3s zakt ie terug naar 4.4a mijne wel. dit op beide voedingen, die het makkelijk kunen hebben.
kom anders ff in de chat mischien makkelijker:p
die mag je met 2c laden (4.4a) zet de lader maar eens op 5a en kijk maar eens wat die doet... als het goed is komt ie niet voorbij 4.4a (doet ie dat wel uitzetten...)
zal ik morgen wel even proberen
tot nu toe heb ik de 2200 mah altijd met 2,2 amper geladen maar het kan dus met 4,4 amper
