Multiplex Funcub 2010
Zoooooo hee je zoon kan beter stunten met een fox dan ieder ander met welk model ook:rolling::rolling:
[URL="
- Funcub pull's a MPX fox up in the sky ![/URL]
hier ist ie dan... !! (kwart gas!!)
ik had meer oog voor mijn zoontje en de Fox dan voor de Funcub !! :cool:
Ik heb ook wel oren naar dit kistje.
Normaal ben ik niet zo van de "trainer" kisten, maar dit ding trekt gewoon aan me. ;)
Ik kan het niet vinden, heeft die kist nu een ligger in de vleugel of enkel zon plastic ritssluiting in et midden?
Kunnen de vleugels makkelijk dubbelklappen als je bijvoorbeeld met een aardige dikke accu vliegt?
Kijk hier maar eens. De vleugel blijft in 2 delen. Voordat de vleugels dubbelklappen moet je het wel aardig bint maken denk ik.
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau/upload/d_anleitungen/m_funcub_5sp.pdf
@Airbus:
Die motor is te groot. Die past niet in de uitsparing. Die prop gaat ook niet passen denk ik. Is niet mooi ook zo´n grote prop;)
Oh nu zie ik het! Wel een mooie constructie die ik nog niet eerder gezien heb bij multiplex.
Wel carbon liggers, maar met een koppel bus aan elkaar in het midden.
Ik vond het al zo raar, die meneer in het filmpje klikte het zo in elkaar.
Maar op die manier kan het idd prima. :p
Bedankt Kluifje!
Ik heb vandaag na het zien vliegen van een funcub besloten om er ook maar eentje te kopen. ;)
Ik heb nog wat goedkope 9 grams servos, een paar metalgear servos, een turnigy 40A regelaar, een 3s 3300mah pack en een 3s 4000mah pack.
Het doel is FPV vliegen, dus het moet wel een fijn klim vermogen hebben maar als het kan ook nog een redelijk lange accu duur.
Is daar nog wat leuks bij te verzinnen kwa motor/prop?
Zou deze bijvoorbeeld aardig lukken?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820 $21.00
Samen met een 12x6 APC-e propeller?
Ik zag overgens moeilijkheden met flaps gebruiken op 1 kanaal omdat er een verkeerd om zou werken.
Is het misschien niet gewoon mogenlijk om zon servo open te prikken en de potmeter draadjes om te draaien?
Of anders zon servo reverse printje ergens vandaan halen, dat kan ook nog wel denk ik.
Ik vlieg de funcub met een Robbe roxy 2834/08 en Apc 10x7.
Stroomverbruik weet ik zo even niet meer uit mijn hoofd (had deze setup al een tijd op de easycub zitten), maar kan hem nameten als je dat wilt.
Meer dan genoeg power en met een 3s 2500 vlieg ik meestal 20 minuten en dan gaat er weer zo`n 1800 a 1900 mah terug in.
Ik heb het dan wel over watervliegen en dus ook veel landen en opstijgen.
Al met al ben ik zeer tevreden over deze setup en over de funcub.
als je ze gespiegeld inbouwt draaien ze tegengesteld, dus waarom leg je ze niet allebei met de servo arm dezelfde kant op dan bewegen ze ook allebei hetzelfde.
@ Sven
neem even de tijd om dit draadje goed door te lezen ;)
je zal dan zien dat jou setup voorbij komt en dat er zelfs iemand vraagd of 40 amp regelaar wel goed is..!
neem maar van mij aan dat je beter de 60 amp kan nemen!!
Deze setup heb ik in mijn easystar en gaat dan vertikaal omhoog.
Gewicht is vergelijkbaar met de funcup schat ik zo in
Merk Dymond
Omschrijving:Motor IL 2845-2700 regelaar met smart 40Prijs:€ 63.90Informatie: Motor IL 2845-2700 regelaar met smart 40
Afm motor : 28x45mm
Gewicht :125g
Asdikte : 3.2
Stroom : 25-35A
Vermogen : 370W
Toerental : 2700 Umin/V
Geadv. prop : 5x5 of 6x3
@ Dean: Ja ik had hem al zien staan. :)
Maar in de reviews van hobbyking zie ik dat de motor amper 30A vreet volgas met 1720 gram thrust.
En dat is vol gas straal recht omhoog, met wat normaal rond toeren verbruikt het zelfs nog minder denk ik.
Dan is een 60A regelaar wel een beetje overdreven toch?
Of moet ik me niet blindstaren op de reviews?
Ik had de accu's en ESC nog liggen van een setup met deze motor:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808) $18.20
Maar met zijn 1700KV heeft die denk ik weinig te zoeken op een kistje als de Fun Cub, of niet?
Ik wilde graag wat van die spullen hergebruiken op de funcub eigenlijk. ;)
@ elievaart: een 5x5 of 6x3 propje gaat op de funcub erg weinig doen hoor, ja herrie maken... maar verder niets :p
@Sven
35 amp vol gas :confused::confused::confused: dat kan je toch niet weten zoder dat je de prop maat weet?????
vul hier je motor en zo maar eens in dan zie je wel wat ik bedoel!
Estimate Electric Motor and Prop Combo
p.s. maximaal mag jou motor 45 amp hebben voor 30 sec ;)
Maar de prop maat weet ik toch?
Dat staat allemaal in die hobbyking reviews, wacht ik quote het wel eens:
Hobbyking Review zei:
Aircraft: Multiplex Flamingo Sailplane (circa 1977), Battery: HXT D9 G2 2200mAh 3S 20-32C, ESC: HXT 36A BESC, Prop Graupner Cam folding 12x6 on a 45mm turbo spinnner.
Results: 312 Watts peak, 30.68 A peak, 8250 RPM, 1720g thrust.
Dus samengevat: 12x6 propeller, 3cell 20~32C 2200mAh. accu = Maximaal 312watt, 30.86A, en 1720 gram thrust.
Hoe precies de meet gegevens zijn weet ik niet,
maar een getal als 312watt of 1720gram lijkt me geen natte vinger werk. ;)
Hij mag inderdaad veel meer hebben, maar dan kom je erg in de buurt van de burst max.
Zelf dacht ik eigenlijk om dan een 11x7 propellor te nemen, dan gaat het net ietsjes sneller maar nogsteeds 1:1 thrust.
Zon 12x6 kan dan als je gaat slepen, desnoods 13x5, toch?
Ik heb overgens net NOG een 3s 4400mAh accu gevonden in mijn accu lade.
Ze wegen 320 gram en zijn 15C.
Zijn dit geschikte accu's voor de setup?
40amp zou wel moeten kunnen, maar dan zit je wel dicht bij zijn max. Naar mijn inzien kun je beter een zwaardere esc nemen. Ik denk als je gaatslepen, dan zit je wel al snel aan 40a denk ik.
15 x 4,4a = 66a Dus dat kan wel.
Vergeet niet met deze accu's dat dan je gewicht ook hard omhoog gaat, dus ook meer trust nodig hebt;)
