De vragenbak
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door BBruins, 20 mrt 2019.
  1. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Volgens de instructies kun je EZEdope tot 70% verdunnen. Opbrengen met een zachte platte kwast, zoals gezegd oppassen met lopers. Een aantal weken of maanden aangelengd bewaren in een jampot bevalt me niet goed, dan vergomd de boel, dus niet teveel tegelijk aanlengen. Oppassen met verwerken als het buiten een hoge vochtigheidsgraad is, dan wordt het tissue niet strak. Bestendig tegen dieselpeut. Dat zijn mijn ervaringen. Spanlak bevalt uiteindelijk beter, ondanks de stank!
  2. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Outdoor lukt het ook volgens gebruiks-aanwijzingen.
  3. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Voor grote outdoor modellen gebruik ik gewoon waterbasis lak.
  4. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik heb hier een vleugel bespannen met Koverall, (een polyester vezel).
    Vastzetten, dan met strijkbout en vervolgens een paar lagen nitro spanlak.
    Een beetje het systeem van zijde maar dan met een strijkbout.
    Heb gemerkt dat bij een proef op een raamwerkje een witte waas ontstaat.
    Heeft te maken met de luchtvochtigheid.
    Er rest mij niks anders dan te wachten op een zonnige droge dag om de oefening verder af te handelen.
    Tenzij ik EZE dope aanwend.
    Maar eerst ga ik ook een proef doen op een raamwerkje.
    Kwestei van zeker te spelen.
    Later meer daarover.
  5. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    Waarmee verdun je de spanlak? Dat is de boosdoener vaak voor de witte waas..
  6. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Cellulose thinner.
  7. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Cellulose thinner (van de doe het zelf) heb ik ook gebruikt met hetzelfde resultaat , witte waas/strepen bij het opdrogen .
    Daarna overgeschakeld op "Graupner spannfix verdünnung" en de problemen waren opgelost :rolleyes:
    Ook al "Graupner universal verdünnung" gebruikt naar tevredenheid , nu heb ik een bus van Aeronaut maar nog niet geprobeerd .
    Groeten Jef
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wow mooi hoor.
    Vraagje welke dikte / gewicht vlies wordt er meestal gebruikt.
  9. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Volgens de info bij het vlies dat ik gebruik zou het 24 gr./m² wegen , maar nog niet nagewogen
    Groeten Jef
  10. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Welke materie is dit vlies waarover het jullie hebben.
  11. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Mooi spul,te krijgen in de vra winkel??
  12. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Dit is een polyestervlies
    De te bekleden delen behandelen met balsaloc of dergelijke
    Daarna het vlies aanbrengen en aanspannen met de strijkbout
    Dan behandelen met spanlak (ik gebruik 2 verdunde 50/50 lagen spanlak en 1 laag verdunde 50/50 poriënvuller)
    Dan verven/spuiten
    http://www.pacoscalemodels.com/vlies/
    Groeten Jef
  13. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Mooiiiii spul....:banana:
    jef vindt dit leuk.
  14. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Ten behoeve van in aanbouw zijnde vintage modellen ben ik ook op zoek naar alternatieve materialen.
    (alternatief voor Oracover en soortgelijke, maar geen tissue of out of production folies)
    Heb inmiddels (door mij sinds 1970 niet meer toegepast) zijde gebruikt als test.
    Ik heb via Alibaba deze gevonden:
    https://nl.aliexpress.com/item/1899537451.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13c54c4duukpxL
    Bekleden van een proefstukje (afgeschreven vleugel) ging als vanouds: ik vind het in ieder geval makkelijk en prettig werken. (maar dat komt wellicht ook door een aanval van nostalgische gevoelens)
    Sterkte: in ieder geval beter dan oracover light.
    NB: de zijde van deze leverancier is desalnietemin erg dun: 8 draads/mm
    Problemen: zie foto.
    Na tweede keer lakken zwaar wit uitgeslagen. (Gelakt op koude zolder met Aeronaut spanlak.)
    De spanlak is welliswaar niet dik, maar zeker niet dun.
    Vraag: alternatieven?, of zou verdunnen met bovengenoemde Graupner verdunner helpen?
    Je moet er op rekenen dat de kleurindruk door spanlakken sterk veranderd.
    Door de lichte structuur zal een filling nog nodig blijken: ga ik nog proberen met, als van ouds, gelatine.
    Opmerkingen en adviezen zeer welkom
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    jef vindt dit leuk.
  16. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    boluzz vindt dit leuk.
  17. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Volgens mij is niet iedere thinner gelijk aan elkaar. Zo heb je b.v. ook synthetische thinner. Misschien moet je die ouderwetse thinner te pakken zien te krijgen die je hersencellen opvreet.:eek: Al geloof ik niet dat dat spul dat je bij de Gamma e.d. haalt wél gezond is.
    Overigens had Hans de Vries ook een adresje voor zijde in Polen geloof ik. Zie de post over Sparkies in de VV rubriek
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb een bestelling uitstaan bij een stoelen bekleder.
    Die zou 17gr/m2 hebben en wil dat wel eens bekijken.
    Heb al van over 40gr/m2 binnen maar dat is te dik en te zwaar maar ziet er wel goed uit.
  19. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    @Ton van Munsteren : ik weet niet of je het hier over zijde hebt, maar in dat geval: de zijde die ik nu heb weegt ongeveer 20gr/m2 maar daar moet nog spanlak bij gerekend worden.
    NB: wat de prijs betreft1mtr zijde is 1.3 breed, dus 2x een meter Oracover.
    Laatst bewerkt: 6 jan 2020
  20. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Wat zijden bekledingbetreft heb ik een nieuw proefstukje gemaakt. (het is een proefstukje dus beoordeel niet de slordigheden:) )
    Nu eerst gefilled met gelatine en daarna nu 2 maal gelakt.
    dit in een verwarmde ruimte met daardoor waarschijnlijk een lagere vochtigheidsgraad.
    Ik vind het resultaat nu zeer bevredigend.
    (de witte vlekken die nog te zien zijn zijn slordigheden van het bekleden in de kou.)
    Mocht daar belangstelling voor zijn wil ik hier nog wel even de eigenaardigheden uit de doeken doen van bekleden met zijde: dit is net een beetje anders dan met de meeste opstrijksystemen die we nu gewend zijn.
