Zeilschip in elkaar zetten.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Marijke, 4 apr 2021.
  1. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    9879CA9A-12E3-4710-9F68-EE4665BEEC83.jpeg Zitten er tralies op dit schip vanwege golven, of om muiterij tegen te gaan?
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bescherming van de ramen tegen touwen, draden, blokken (katrollen) en dat soort zaken. Hieronder een plaatje uit 1954 van het ouderlijk schip waar opa Klaas mee zeilde. Op de kappen met glas ook roosters. Ventje is mijn oudste broer. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 25 apr 2021
    willum en Herby63 vinden dit leuk.
  3. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Tuurlijk. Er zitten veeel blokken en kabels op dit schip.... dank u Klaas!
  4. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    3 hokjes gebouwd. Schuren en dan lakken. Hoe maken jullie van een dikke paal een mast? Houtdraaibank heb ik niet . Spookschaaf en haalmessen heb ik wel. 2DBE1F63-46F5-4A00-B558-CAD0443222D2.jpeg B307E246-1860-40ED-8ADA-A850B5977980.jpeg F7CEFB9B-D731-4E7B-BF6D-E37DDB0AE01D.jpeg
  5. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Huisjes gelakt, dek geschuurd en voor de tweede keer gelakt. #shinyandnew
  6. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Wauw, met beelden vanaf het dek. Ziet er naar uit dat er helemaal geen winches worden gebruikt. En ik snap eigenlijk ook niet waar die voor nodig zijn behalve het halen en strijken van zeilen.... en het sturen natuurlijk......
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Marijke, Verjongen van de mast zou ik niet doen met een schaaf of haalmes. De kans dat je tegen de draad in een haal maakt is groot. Zou het met een lat met daarop schuurpapier doen. En dan schuin met de draad mee. Op die manier krijg je een gladder resultaat. Succes ermee! Gr. Klaas.
  8. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Goeie tip klaas, het is al met al niet heel veel, dus schuren maar!
  9. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Misschien met de boormachine in de bankschroef?
    Groet,
    Willie
  10. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Ik heb de grote mast bijna op maat, millimeter rondom er nog af, de bovenkant is al op maat. Dan alle andere masten en bomen en boegsprieten nog. De boegspriet hoeft niet veel af, dus ik heb goede moed.....
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  11. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Dat je in de video geen winches in actie ziet is logisch, want die zit(ten) onderdeks, de lieren op de Smaragd zijn voor het schaal effect en zijn niet werkend...
    Groeten, Jan.
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Marijke, Om op diverse koersen te kunnen zeilen moeten de zeilen verstelbaar zijn d.m.v. schoten. Dat doe je met een of meerdere servo's waaraan een verlengstuk of met zeilwinches. Die worden zoals pompebled al schreef onderdeks opgesteld. Om een idee te krijgen wat daarbij komt kijken, hieronder een link naar een bouwverslag waarbij een zeilwinch wordt ingebouwd. Hoe dat je daaraan de schoten naar de zeilen bevestigt is best een complex verhaal. Geen ervaring mee, dus kan je verder niets aanbevelen. Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouwverslag-van-de-gaffelschoener-“irene”.274935/page-3
  13. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Kortom, ik weet waar de zeilwinches komen, en de roerbediening. Maar.... op mijn bouwtekening ontbreekt het aan instructies welke winch waaraan moet bevestigd worden. Gaten in het dek, snap ik. Touwtjes erdoor, prima. Maar op welk punt aan welk zeil, geeeen idee. Ikvond die elastiekjes aan de robbe boot een slim idee, hij zeilde prima...
  14. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Overigens mijn dek is spiegelglad. Geen wonder ook met de 20laagse blanke lak..... (polyester 2 komponenten...)
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    20 lagen??? hoeveel droogtijd heb je dan wel tussen elke laag gelaten? :)
  16. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Is maar een laag, herby, een dun aangebracht, geschuurd, en een tweede laag normaal. Ziet er goed uit, op het potje staat: 20-laags.... is gewoon polyester.... is een kunstenaarsproduct. Kun je ook dingen mee ingieten. Italiaans, van fleur.
  17. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
  18. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Ik zal morgen daglichtfotoos maken. Hij is in ieder geval waterdicht, want hij gaat zeilen!
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Ben zéér benieuwd!
    Ziet er allemaal weer mooi uit.
  20. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    De masten op maat gemaakt. Spiegelglad geschuurd, strakjes lakken als ik (nu wel blanke lak....) bij de karwei ben geweest.dekfootoos volgen zometeen. 92FFC499-00AE-41C6-B224-3FA1061C1C16.jpeg 5AD507E2-CC6F-490A-861D-4DCF65190653.jpeg
    Gerrit-Jan en wimo100 vinden dit leuk.
