Adam,
Hoe heten de stekker verbindingen die ik achter bij de vaarregelaar zie?
Die op de rode en blauwe draden.
mvg ronald
Dat is waarschijnlijk een XT60 connector.
Adam,
mvg ronald
Marc.
Kan geen foto,s maken.
Omdat ik nu alleen aan het uit zoeken ben hoe ik het werkend ga krijgen .Als ik een nieuwe zender ga kopen.
Heb voor me smit hunter een F14 zender.Met 2x multi switch in gebouwd.
Met die multi switch bedien ik bv het anker spil met de drie standen schakelaar.En tussen de multi switch en motor ankerspil.Zit een ompoler om de draai richting te veranderen.
Zit naar deze zenders te kijken: Frsky Tandem XE maar is nog veel te duur nu.
Of een Frsky Tandem X18 of X20
Maar begrijp dat je daar geen multi swich voor heb.
Dus hoe ga je dan de electromotoren voor de kraan bedienen.Heb je dan 2 kanalen nodig?
Mvg ronald
XT 60 connectorenHoe heten de stekker verbindingen die ik achter bij de vaarregelaar zie
stanly mes is wat aan de grote kant voor dit snijwerk vind ik.
gewoon hobby mesje dat ze in de doe het zelf verkopen of de action met die verwisselbare mesjes ( geen breekmes)
Heb in de Smit hunter deze vaarregelaars:
https://www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?products_id=91
En bevallen goed.
Maar de bec is maar 1 ampere.
Mag je nu wel als je 2 gelijke vaarregelaars heb.
Beide bec gebruiken?.
Jafa
Ik google op USM.....maar kan niks er over vinden.
Wat is USM?
Mvg ronald
Klik eens op "reageer" in plaats van op citaatPs hoe werkt de optie citaat.
zoek eens op USM-RC-3 of op Beier modellbauIk google op USM.....maar kan niks er over vinden.
