afterrun
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door snoek, 10 mei 2010.
  1. snoek
    snoek
    9 mei 2010
    Arnhem
    Het is me opgevallen dat er veel sprake is van afterrun en om het na elke rit of schoonmaakbeurt te gebruiken. Het punt waar alle beginners mee zitten (ook ik) die voor het eerst willen rijden en informatie opzoeken, de volgende vragen die hier nogal omroepelijk beantwoord kunnen worden. Wat is afterrun?
    Waarom afterrun?
    Hoe/waar gebruik je afterrun?
    :hammer:
  2. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
  3. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Welkom op het forum.
    Over afterrun is al veel gezegd en geschreven op het forum, gebruik de zoekfunctie en je vindt heel veel.
    Modelbouwforum.nl - Zoeken in forums
    Vul daar in afterrun en veel leesplzier ;)
    Daarna ben je afterrun expert geworden
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  5. snoek
    snoek
    9 mei 2010
    Arnhem
    bedankt
    hartstikke bedankt voor de beste links. ik had de zoekfunctie gebruikt maar daar stonden naar mijn mening geen goede zoekresultaten in want de beste resultaten horen naar mijn mening op de eerste pagina zo hoog mogelijk te staan
  6. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Nee, zo werkt het meestal niet op een forum. De topics waar het laatst een post in is geweest staat bovenaan. Tenzij er een sticky staat.
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hoe kan een zoekfunctie voor jou bepalen wat de beste resultaten zijn?
  8. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Gebruik in plaats van Afterrun maar WD40.
    WD40 conserveert je motor prima, en verdrijft alle vocht.
    Tevens is het prima voor alle draaiende delen van je wagen.
    Ik gebruik het al jaren voor zowel m'n Nitro als m'n 23cc / 26cc motoren.
    Het gebruik is simpel: Na het rijden je filter er af, carburator open zetten, flink inspuiten en een paar keer aan je trekstarter trekken en klaar.
    Let wel op, WD40 is vlambaar (je motor start er op als je de gloeiplug er op zet)
  9. melvin_f1
    melvin_f1
    6 sep 2008
    nijmegen
    maar maar een stiky daar over en doe er ook lucht filter olie bij zetten en ander dingen
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Melvin, dergelijke info is altijd zoekbaar via de zoekfunctie en uiteraard heb je bij je auto ook een manual gekregen waar altijd een dergelijke info in te vinden is.
  11. snoek
    snoek
    9 mei 2010
    Arnhem
    google laat toch ook de beste resultaten bovenaan zien?
    hoe dan ook ik heb even rond gekeken en intussen genoeg informatie gevonden, waarvoor het dient en waarom iedere echte nitro liefhebber het gebruikt. Ik ga het ook gebruiken. Echter zijn er nog wel hele discussies te vinden over het gebruik ervan over hoe je het moet gebruiken en de hoeveelheid ervan. Als ik zo lees zie ik mensen 3 druppels erin doen maar zijn er ook mensen die de motor erin laten verzuipen.
  12. Nickjuh
    Nickjuh Guest
    als ik hem lang niet gebruik doe ik er stuk of 6 a 7 druppels bij kort dan gewoon 3 druppels meer als zat
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je alles hebt gelezen heb je ook mijn veelvuldige reactie kunnen lezen. De olie moet een beschermlaag op de roestende delen geven en dat zijn voornamelijk de kogellagers en krukas. Gewoon een scheut in de luchtinlaat en wat startbewegingen zodat alle olie heel goed verspreid wordt.
    3 druppels door het pluggat zoals veelvuldig aangegeven doet dat zeker niet.
  14. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    Goegel laat niet de beste resultaten zien maar de meest bezochte site komt boven aan. De meest bezochte hoeft niet altijd de beste te zijn, kan wel als maatstaaf gebruikt worden, zoals goegel dat doet.
  15. feldmuis
    feldmuis
    6 jun 2010
    netherlands (noord holland
    bedankt voor de laatste zin dat scheelt me geloof ik n heleboel elende.
    dat wd-40 zou kunnen ontbranden dat kan maar had er tot nu toe nog niet over na gedacht :eek: bedankt
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Nu we het toch over wd40 hebben in dit oude topic. Krukassen waar een siliconen insert in zit voor een betere flow naar binnen toe zouden niet tegen wd40 kunnen. Hoewel er goede en slechte verhalen over te vinden zijn denk ik dat het gebruikte materiaal een rol speelt maar als het fout gaat komt de insert los.
    Deze insert zit meestal alleen in wedstrijdmotoren maar kan zeker nooit kwaad om het even onder de carb of via de verwijderde achterdeksel te controleren
  17. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, Belgiƫ
    Ik vermoed dat Tornado after run geschikt is voor silicone inserts?
  18. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    geen probleem
  19. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
    Is ook zo duur ook natuurlijk dat afterrun, dus ik snap wel dat mensen alternatieven zoeken.....
  20. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, Belgiƫ
    Wat is 3euro voor een flesje?
